Diagrama para tv Samsung lt24c550nh pc39
Necesito diagrama para tv samsung modelo lt24c550nh pc39
Hola, buenas tardes, un saludo a todo el foro.
Me llegó un monitor Samsung lt24c550nh pc39 que no prende , lo chequeé y le encontré un fusible quemado, el f1001(14 Volts) y un capacitor c244 en corto (14 Volts) cerca del g4435ss , al retirarlo la tv volvió a funcionar normalmente, pero hay que poner el capacitor pero para ello ocupo un diagrama.
¿ Será posible que me puedan ayudar para solucionar esta tv.?
Sube varias fotos de tu fuente con buena resolución e indica el número de parte que debería traer (BN44-00XXXX). Con esa información se podría ver si hay algún diagrama o alguno que se le parezca.
Si ese condensador era de los cerámicos de color celeste que conectan entre Drain y Source del MOSFET, tienden a tener el valor 221K x 1KV. Cuando se queman, se suelen reemplazar por uno igual (221K) pero de 2 KV. Búscalo en placas de desarme.
Si , tarjeta bn41-02082.
Ahí están las imágenes, a ver si tienen un diagrama para saber de que valor es el capacitor, ya que eso nomáas necesita ya que estaba en corto y al quitarlo el monitor ya funciona.
El fusible traía un No. 3 y en su lugar soldé un puente de alambre, estas son las piezas, capacitor y fusible, capacitor en corto y fusible abierto.
    138.5 KB · Visitas: 27
    156.9 KB · Visitas: 24
    245.8 KB · Visitas: 26
    229.2 KB · Visitas: 22
    127.4 KB · Visitas: 22
    136.6 KB · Visitas: 21
    23.4 KB · Visitas: 18
Ah ok, tu monitor es con transformador externo por lo que veo.
Respecto al condensador, es poca la información respecto a esquemáticos que se podría tener para un caso como ese, pero lo que se suele hacer es:
1) Simplemente dejarlo sin el condensador (lo que no es recomendable)
2) Desoldar algún condensador cercano que sea del mismo tamaño (como por ejemplo, C243) y medirlo con un capacímetro. En base a eso utilizar un reemplazo.
Si, lo pensé, pero no tengo capacímetro, aquí le llegan 14 Volts, posible sea el capacitor de 25V 220 o 470uF ya que al principio creí que como está a masa podría ser un 104 cerámico pero no, empezo a subir y bajar volumen, y sin nada trabaja normal.
Ya conseguí un capacímetro pero resulta que la tv estaba con un capacitor que al querer prenderla se puso en corto, el otro capacitor y ya no pude medirlo así que sigo en la misma, quien sabe serían iguales, la solución sería un diagrama, creo.
Lamento lo que te pasó.
Con casos como estos (donde escasea la información técnica de las placas), hay que experimentar. Incluso en casos así, muchos reemplazan esos condensadores SMD por electrolíticos de 1uF.
Por el tamaño del condensador, me parece que podría ser de 0.1uF ó 1uF. Sin embargo, la información real no la tenemos disponible.
