Buenas,
Pues como suena, el Interruptor Diferencial (ID) de mi instalación salta sin un motivo aparente.
La instalación de mi casa, el cuadro eléctrico, es este:
Y es el ID el que va por libre. Pero no hay una frecuencia, ni obedece al uso de un aparato concreto, ni ocurre algún cortocircuito visible (por aparato estropeado, zona de enchufe quemada por el chispazo....) nada. Estás en casa, todo en silencio, incluso de noche, y de repente oyes como el ID se baja, Ya nos ha pasado en otras estaciones del año, ahora explico el motivo de este comentario.
Nos ocurrió la penúltima vez el 16 de diciembre, funcionando el frigorífico, tres ordenadores, y posiblemente la caldera (entra y sale para mantener la temperatura). Y nos volvió a pasar ayer, pero no estábamos en casa, y solo podían estar funcionando el frigorífico y la caldera.
El caso es que, si yo no estoy equivocado, para que un problema eléctrico llegue al ID, antes debería pasar por un PIA. Yo tengo etiquetas con los aparatos que trabajan por cada PIA. Y, si no lo entiendo mal, considerando que el ID soporta el doble, o más aún, de amperaje, debería saltar antes el PIA correspondiente.
Por ejemplo ayer, solo trabajaban dos PIAs, uno de 20A (caldera) y uno de 10A (frigorífico). Pero, como de costumbre, quien saltó fue el ID.
A mi se me ocurren algunas posibilidades.
Por un lado, que el ID esté estropeado, y de fallos cuando le da la gana.
Por otro lado, que un PIA esté estropeado y el problema llegue hasta el ID.
Todo esto independientemente que caldera o frigorífico puedan estar generando el problema, pero es que no sé como hacer un seguimiento efectivo del asunto. A veces se me ocurre provocar un cortocircuito en un enchufe que implique a uno de los dos PIAs (caldera y frigorífico) por ver si reaccionan, si siguen inmóviles y es el ID el que se baja...
No, no pretendo hacer de técnico, ni se me ocurriría, no pienso meterle mano al cuadro eléctrico con mis pocos conocimientos. Pero es que.... no os ha ocurrido tener una avería "fantasma" en el coche, llevarlo a arreglar y que no de la cara, y se te quede el mecánico mirando en plan "¿Y que quiere que le hagamos?, tráigalo cuando de el fallo", ...¿Y como sabes tú cuando va a fallar o como provocar que ocurra?. Yo podría pedir que me cambien todo lo que depende de mí (ID y PIAs) pero... ¿y si me gasto el dinero y vuelve a ocurrir?.
Porque este fallo no responde a ningún patrón. El frigorífico lleva en casa 20 años, la caldera apenas año y medio. A veces me da por pensar que tenga que ver con la caldera, que tenga alguna fuga que moje algún contacto eléctrico, pero aún así, ¿Por qué no se baja el PIA correspondiente?. Además, la caldera trabaja a diario, entrando y saliendo para caldera la casa aparte del tema de ducharnos, y el fallo no ocurre a diario ni mucho menos.
Gracias por vuestra atención, y Felices Fiestas.
