Diodo r20 gw ¿ Que es ?
Come el esquema esta puesto, si alguien me dijera los pasos a seguir ,podria comprobrarlo
Tengo tester
asi
C%25C3%25B3mo%2Bprobar%2Bun%2Bdiodo%2Busando%2Bun%2Bmult%25C3%25ADmetro%2Bdigital.png
De momento mídelos sobre la placa y ni desoldarlos ni cortarlos.
Midiéndolos así, en la placa, deberían darte en un sentido y en el otro no.
Dependiendo de el polímetro que tengas te darán entre 500´algo y 600´algo.
uno no mide nada ponga como lo ponga ,el otro me da un valor en los dos posiciones
Por cieto los dionos que son normales o ultrarrapidos
Son normales
El que mide lo mismo en ambos sentido ¿ Lo desoldaste de un extremo ?
Si los diodos están bien, habrá que mirar el transformador de alimentación, si es que retiraste "Todas" las válvulas, incluyendo las rectificadoras
No respondiste si retiraste "Todas" las válvulas, incluyendo las rectificadoras
Al levantar uno de los extremos de ambos diodos ya no debería quemarse el fusible.
Si aún lo hace podría ser que el transformador se encuentre en cortocircuito y eso sería muy, muy malo
El diodo 1N4007 siempre ha sido normal.. Lo demás son modernidades estrambóticas 🤣🤣
Esos diodos los tienen en cualquier tienda de componentes.
he cortado una pata al diodo, da infinito y en la otra polaridad da 001
Explícame esto.. 👆
¿En qué escala del polímetro estás Midiendo?
Es imposible que un componente de corto en un sentido e infinito en el otro.
Para lo que valen se los cambio , eso, mas las resistencias cerámicas ,y los condensadores , y pruebo
Otra cosa , los zócalos de las válvulas se pueden mover un poco?
Tengo uno que lo muevo con la mano y tiene juego, no esta rígido unido.
