un dimmer no lo veo.
cualquier otro proyecto ya venis haciendo la placa (valga la redundancia de decirlo) asi que al hacer la placa sabes que le pones o que no le pones .
podes no calentarte y decir:
en la palca solo pongo hasta al salida de el micro o de el chip , total tengo el modulo de rele completito .
eso no te lo discuto .
pero de nuevo :
si te gusta.
si trabajas
si haces vos algo .
pues quiere decir que tenes una idea, sino .... de nada te sirve tener una placa de rele indestructible, si ni sabras conectarla.
entonces si podemos deducir que apuntamos a lo practico , y no a la quimera de intentar hacer una monstruosa placa inutil para prevenir lo imprevisible.
ENTONCES lo util seria:
CLASICO:
entrada a transistor negativo comun .
se dispara tanto con 5v como con 12v
obvio el rele sera para la tension de fuente externa .
OPTOACOPLADO :
solo para cuando no quiera tener negativo comun , o sea totalmente aislada la placa de control de la de el rele (muy pocos casos util ) .
en este dibujo :
buena placa
en la entrada la de 5v es inutil, como entrada solo necesito masa comun y señal de control y la etapa de el rele puede ser de 12v o de lo que sea.
misma tension que el rele.
de nuevo se ve que el que lo coloca si tiene que tener conocimientos minimos de lo que hace sino va mal .
esta al tener la vcc comun estas atado a que la fuente de la placa de control pued amanejar al rele, y que sea de igual tension
de no ser por eso , es mas que suficiente
mucho mejor con el led, eso si ..aunque ya comenzaron a poner diodos al pepe ... como si les sobrasen .
luego el optoacoplado, necesitas algunos mA para disparar el opto . si bien es totalmente aislado , pero es mas durito que el de rele .
si pongo un opto. NO le conecto la masa comun ni nada , menos la vcc.........ma ... paque pongo el opto digo yo ???
pongan un ci de 28 patitas, de esos obsoletos que sacan de placas madres viejas , asi hay mas cosas en la placa y parece mas seriecita aun ...
un opto es si queres todo aislado , por algun motivo.
mas pinta para una entrada o para una salida a triac que para esto que es una salida a rele !!!!
de nuevo :
la cosa entonces se apunta a "lo practico" .
un modulo de uno o varios reles para usos multiples :
ok
pero un modulo "a prueba de todo " para mi apuntan mal si el diseño gira en torno a eso.
