Hola!
Llevo una temporada dandole vueltas a lo de fabricarme mis propias cajas acusticas y comprarme unos altavoces decentes para instalarlos en ellas.
La cosa es que ando algo perdido, estube leyendo un monton de post sobre diseño.
A ver si me podeis echar una mano
Tengo claro como hacer las mediciones de los parametros Thielle Small, para luego usar el Winisd para hacer el calculo de la capacidad de la caja acustica.
Lo que no tengo tan claro es la eleccion de los requisitos de los altavoces,
por ejemplo, yo quiero unos altavoces que me valgan para una potencia maxima de unos 120 Wrms y con una impedancia de 8 ohmios. Estoy planteandome hacerlos de 2 vias.
Bien, yo supongo que para tener 120 Wrms cada altavoz debe poder soportar esa misma potencia verdad? o hay alguna relacion entre la potencia que debe soportar el tweeter y la que debe tener el de graves como me parecio leer que habia en los casos de diseño de multicanal(creo que tiene que ser mas grande la potencia del subwoofer que la de los satelites)?
por otra parte, supongo que deberian tener cada uno una impedancia de 8 ohmios, no?
alguien me podria decir tambien alguna tienda online donde venda altavoces?, aqui donde vivo no hay ninguna tienda especializada, asi que queria mirar algo fiable por internet jeje
por ultimo esta el tema de la eleccion de los filtros,que filtros suelen ser los mas usados ? que orden? y la eleccion de la frecuencia de corte iria en base a donde tenga situdad la frecuencia de resonancia cada altavoz verdad?
perdonad por lanzar tantas preguntas a la vez jeje es que llevo tiempo mirando y se me acumularon un monton de dudas.
muchas gracias y un saludo!
