Tienes varias cosas:
- Un circuito de protección para cuando algo falle no es tarea de dos clic, y de la forma que lo planteas, tienes que hacer un circuito que no intervenga en el funcionamiento normal del aparato (imposible del punto de vista de la simplicidad).
- Un control de tonos fijo te limita un monton, ya que el oido humano va cambiando, y peor cuando envejecemos.
- Dice que no quieres ninguna tecnología inalambrica, pero luego dices que la TV está lejos. Te pusiste a pensar que si pasas un cable por el piso, la persona podría tropezar con el mismo?
- Debes considerar la alimentación, que si es con baterías o del toma corriente de la pared, ya que eso tambien te limita la portabilidad.
- El TV debe tener por lo menos una conexión para auriculares o salida por RCA, porque si tiene solo salida digital, de lo simple se de va de presupuesto.
- Preguntas cosas muy básicas, y eso me hace dudar del circuito final y la finalidad del aparato. Piensalo bien si no conviene algo ya hecho.
Te pido perdón, es que ya me han dado un toque por "extenderme" en las explicaciones. Te cuento.
Es una vecina mayor, con el problema de oído que he contado. Esto lo llevo medio en plan ONG, por ayudarla en lo que pueda.
A ver si logro darle un orden al tema. Vive sola y es muy torpe con los aparatos, y cuando le falla algo tira de mi esposa y de mi. He tirado un calbe desde la toma de auriculares del televisor, como intuías, y lo he llevado por una pared hasta el sofa, 3 metros de cable, terminado en una hembra de jack stereo, en un enchufe cercano coloqué un cargador de celular, y tiene ahora unos altavoces de ordenador detrás de su cabeza. Creo que ahora si queda claro el invento (USB y jack stereo). Pero los altavoces disponen de botón de encendido y de botón de volumen, gemelos, y siempre se lía y nos llama, y a veces no estamos ni cerca. Unas veces no ha encendido los altavoces, otras no les ha subido el volumen... Tampoco necesita dos altavoces, solo le funciona un oído, pero yo ya los tenía y no he querido fastidiarlos. Estoy tratando de apañar algo con los materiales y aparatos que tengo, sin comprar nada.
El circuito ya lo tengo, el que mostré, pero quisiera que solo tuviera un interruptor, fácil, y que cuando nos llame pueda preguntarle si ve una luz encendida dentro, por si se le ha olvidado encenderlo.
El tema del tono es porque el altavoz que tengo es de los que tiene buen rebote ante frecuencias bajas, me da la impresión que emite bastantes graves, y tal vez a ella le viniera mejor algo filtrado a medios, por el audífono. Se me había ocurrido, para probar, montar tres condensadores discriminados con un interruptor para darle paso a uno u otro e ir preguntándole que tal lo oye, y finalmente dejar el que prefiera.
Gracias por tu ayuda. Saludos
Estás jugando a las adivinanzas con la salud de una persona.
Lo correcto es que vaya a ver un médico y le haga una audiometría del oído que recibirá la señal del parlante. Con la curva de esa audiometría se puede saber que frecuencias compensar y como compensarlas. La construcción es la de un conjunto de filtros ACTIVOS colocados a la entrada del amplificador, pero el diseño...por simple que sea, será MUY difícil si no tenes formación avanzada en electrónica.
¿No te parece muy duro acusarme de estar jugando con su salud cuando solo trato de ayudarla? En mi país, en los controles generales de salud relacionados con el trabajo, te meten en una cámara insonorizada con unos auriculares y te dicen que avises cuando escuches un tono, y le van cambiando la frecuencia. ¿Juegan con nuestra salud? Solo trato de saber que "sonido" le resulta más inteligible.
