Diseño Fuente LM317 10A
fuente-driver-npn-png.165193
Esta configuración se llama "Seguidor por emisor", la tensión de emisor de los 2N3055 "Sigue" el valor de la tensión de la base, pero con inconvenientes importantes:
1) La ganancia de los transistores es función de la corriente, la tensión de salida varía con la corriente entregada.
2) No posee ninguna re-alimentación de tensión que compense una eventual deriva en la tensión de salida.
Por otro lado la puesta a tierra del diagrama está mal tomada.
Hola a todos , ese diseño estas equivocado , hay un corto circuito (hilo color verde) entre las bases de los 2N3055 y la salida (junción de los resistores de emisor) .
Ademas esa fuente NO tiene buena regulación de tensión cuando la curriente solicitada es elevada (decenas de Amperios) porque su circuito es por demasiado sensillo ( sin cualquer retro alimentación ).
Jo recomendo altamente lo circuito proposto por lo proprio fabricante del LM317 para andar en altas currientes ( ese hace uso de transistores PNP).
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
