Buenas Fogonazo,
estoy diseñando un circuito con un divisor de tensión en la entrada, y la intensidad que puede pasar, puede llegar a los 3A.
Estaba buscando información y acabo de ver tu comentario de que "Los divisores resistivos solo sirven para manejar señales con intensidad de corriente muy, muy baja", y me he quedado como un tonto mirando a la pared.
En realidad, en todos los sitios que he visto cómo calcular el valor de las resistencias de un divisor de tensión, nunca comentan el límite de intensidad para este circuito.
Podrías explicarme un poco el razonamiento del comentario que hiciste?
Te lo agradecería de verdad.
Un saludo.
No se menciona porque NO hace falta.
El cálculo del divisor resistivo es de las primeras cosas que se aprende o se enseña en teoría
eléctrica, o sea que, al llegar al tema
electrónica en un tema del que casi ni se habla, se asume.
Imagine un divisor resistivo simple. R1 + R2
Pongamos que R1 es la que limita la corriente y R2 es la resistencia de carga.
R1 está conectada en un extremo a la tensión
positiva de entrada y
R2 está conectada en un extremo, en serie con el otro extremo de R1 y el segundo a el
negativo de la fuente.
Ver imagen.
R1 mantiene constante la corriente del sistema, para que NO explote todo.
Si usted duda lo que digo, haga cuentas para R1 igual a 0,1 ohms y verá lo que pasa con la corriente y la tension , en particular con la POTENCIA del sistema.
En esta condición, a medida que varia R2 de 10 ohmios a 100 ohmios la tensión o voltaje de salida, variara en función de la variación de la carga, en este caso R2.
Ahora haga usted los cálculos para sus 3 amperes.
En este caso, cuando R1 y R2 estén en 100ohmios la tensión o voltaje de salida será de V/2
Cualquier cambio de R2 variará el voltaje de salida pero siempre a la misma potencia.
Si R2 sea de 0 ohms, se dará que 10 v/ R1 = la corriente será de 0,1 Amper , así la potencia total del sistema será de 10Vx 0,1 amper= 1watt, pero la tensión de salida sería de 0 volt tal como R2 en ese momento.
Si la tensión fuera de corriente alterna , el concepto en si no cambia, pero se le agregan otros asunto respecto a la naturaleza de la onda de corriente y el impacto en los elementos conectados al circuito, que es un tema aparte . Espero lo entienda
