DM-5: Amplificador surround para TV
Proyecto DM-5: Amplificador surround para TV controlado desde el mismo TV.
Usando el metodo cartonerismo in extremis
Las premisas de este proyecto fueron:
1-Seria bueno contar con un amplificador para el dormitorio 2 (donde siempre termino viendo peliculas de noche, para no despertar a nadie.)
2-Tiene que tener 5 canales de amplificacion (4 de aprox. 20W y uno de 50W) de buena calidad. (L,R, SL, SR y Subwoofer)
3-Tiene que decodificar Dolby Digital HD y DTS.
4-Entrada analogica stereo y optica SP-Dif.
5-Tiene que poder extraer informacion de ambiente desde L/R (cuando el material es stereo) con delay de 30 ms.
6-Control de volumen desde el TV.
7-Prendido y apagado desde TV. La idea es que el aparato no se necesite operar una vez ajustado. Y que de ninguna manera necesite otro control remoto ademas del del TV para operarlo. Esto es importantisimo de noche.
8-Ofrecer una salida de 220 conmutada. Pre Filtro. Para eventuales dispositivos extras.
9-Crossover de subwoofer en 80hz con 1una etapa de eq. parametrica.
10-Filtro de linea doble.
11-En lo posible usar materiales disponibles o reciclados.
12-Que los tiempos de realizacion no superen una semana.
13-Funcion sobre forma al 100%. Una vez ajustado se debe poder ubicar fuera de la vista si es necesario.
Materiales:
Gabinete: un viejo reproductor de VHS que me regalo un vecino.
Un pedazo de MDF y restos de chapa de Paraiso.
Perillas, llaves, potenciometros, puentes de diodos, capacitores, disipadores, etc: cartoneados de otros aparatos obsoletos.
Cableado interno: lo mismo.
Amplificadores: integrados National reciclados de un Concentra. Cableado punto a punto y Cs de polypropileno. Desacoples individuales por amplificador.
Fuentes: dos transformadores de viejos aparatos y una seccion de standby con relay y minitrafo de un minicomponente destruido.
Filtro de linea doble de un server.
No hacer circuitos impresos, resolver con conecciones punto a punto o placas universales.
Decodificador digital compacto pre-adquirido.
Descripcion
El panel frontal es un MDF enchapado aplicado sobre el gabinete preexistente.
El deco en un principio tenia idea de ponerlo afuera, pero me parecio mas compacto incluirlo en el mismo gabinete. Menos cables y cosas sueltas.
A su vez pense sacar el circuito de su cajita y montarlo adentro del gabinete, pero era mas trabajo y no tenia ganas, asi que le hice un agujero en el panel frontal y lo inclui entero. Estilo cocoliche maximus. Las reacciones de quienes lo vieron fueron en algunos casos unos estertores de asco. Fascinante.
Tal vez despues de un tiempo de pruebas lo pinte al tono o lo deje con ese hermoso color moscardon del caribe.
Como anda? Cumple con las premisas. Esta claro que no ganara ningun concurso de belleza, pero hace lo que se necesita y ese es el objetivo.
La calidad de los amplificadores es muy buena (gainclones). Cero ruido y distorsion, la cadena de audio esta optimizada a los niveles optimos del deco para aprovechar todo el rango dinamico. El deco tiene buena calidad, sorprendente por el costo, es 24/96 y decodifica todos los formatos salvo Atmos. Tiene otras funciones que no voy a usar como interface de audio y player, asi como secuencia de tonos de ajuste. Hasta un control remoto integral.
Tiempo de realizacion: 2 dias para acomodar el gabinete, preparar el nuevo frente y maquinado-montado de cosas. 3 dias de soldado y cableado. Una tarde larga para testeos varios.
Listo. A otra cosa.
    118.2 KB · Visitas: 79
    89.8 KB · Visitas: 73
    73 KB · Visitas: 70
    190.9 KB · Visitas: 68
    161.6 KB · Visitas: 70
    155.3 KB · Visitas: 72
    184 KB · Visitas: 79
    188.3 KB · Visitas: 83
    132.5 KB · Visitas: 85
    111.9 KB · Visitas: 81
Gracias Dr. Z, lo que puede la cuarentena y un cajon de desperdicios electronicos acumulado por años :) .
aca por eses pagos (Brasil) en la decada de 80' hoube un proyecto de un transceptor para radioaficcionados con ese mismo nonbre
!Saludos desde Brasil!
Daniel Lopes.
En este caso el nombre obedece a que es un amplificador para el dormitorio y tiene 5 canales: DM-5
    274.3 KB · Visitas: 57
