Doble alimentaciión
muy buenas mi duda es la siguiente : tengo un equipo que funciona a 9v mediante un alimentador y me gustaría tener la posibilidad de desplazarlo mediante una pila de 9v. mi pregunta es si debería colocar algún elemento parahacer como las radios que pueden ir a pilas o la corriente. muchas gracias ...
Si , se hace con un "Jack con corte"
Eso o un par de diodos.
Si lo que quieres es que funcione mientras conectas y desconectas los diodos mejor.
Si mientras cambias no hace falta que funcione, el jack mejor.
Depende de que sea "un equipo", a una radio analógica no pasa nada si se interrumpe un momento la alimentación; suena un chasquido y ya está. Un sistema con microprocesador se reinicia, puede perder datos etc...
en concreto es un amplificador casero. tiene un tda7297 para una salida stereo . la alimentación la tengo con un alimentador de 9v y pensaba como colocar una batería recargable o una pila para no tener que tenerlo conectado a la corriente.
:unsure:
DSC_1301.JPGdejo foto
Supongo que no será suficiente con una pila normal de 9v . eso lo tengo claro. Pero si puedo tener un taladro a batería de 36v y rendir con él durante todo el día no será tan loco una batería para un amplificador. Perdón por proponer algo así Dr. Zoidberg. Sólo era una duda de un ignorante.
