Con el valor de R que le pusiste va a tardar cerca de 8minutos, depende de la tolerancia de los componentes, cambia la R o el C por un valor mas bajo así lo podes probar sin perder tanto tiempo.
El circuito funciona perfecto y de eso no hay duda, yo lo uso para un kohinoor (centrifugador para ropa) y esta andando todos los dias y hasta ahora no hay ningún problema.
Mirando bien el ultimo dibujo que enviaste tenes los dos contactos del rele conectados a VCC (uno directamente y otro con el SW2)
si el SW2 esta en la posición de ON, y el rele este abierto o cerrado te van a quedar los coolers encendidos.
Conecta el rele de la manera mas común:
VCC al comun del rele.
el positivo del cooler al normal abierto (cuando el rele se "abre" o activa)
y el negativo del cooler a GND
Acabo de ver que tambien tenes la bobina del rele mal conectada.
Uno de los contactos de la bobina va a VCC y el otro contacto al Colector del transistor.
Ver el archivo adjunto Rele.rar
Te dejo el mismo dibujo pero corregido.
Podes anular la llave de ON/OFF y conectar el comun del rele directo a VCC.
El contacto del rele donde va el positivo del cooler tiene que ser el normal abierto, medilo y fijate cual es.
