Driver para motor pap con 4516
Hola quisiera si alguien me pudiera alludar con un driver para motores paso a paso con este integrado yo hata ahora logre resetearlo en la quinta salida del 4028 que es mi decodificador de bin a decimal pero no logro poder hacerlo andar en otro el otro sentido hace mucho que estoy buscando y no encuentro nada. muchas gracias
gracias por contestar el circuito esta bueno pero yo necesitaria para un motor unipolar. sim´plemente lo que me tranca es como resetear el 4516 en la secuencia 4,3,2,1 en la salida bcd o en la salida decimal del 4028
el circuito que me pasaste esta buenisimo gracias .
No lo necesitas resetear.
Fijate que no se emplea la salida Q3, es porque el ciclo de Q0, Q1 y Q2 se repite indefinidamente, el que cambia es el estado de Q3
El estado de Q3 determina el segundo octeto, pero en este segundo octeto, los estados de Q0, Q1 y Q2 se repiten identicos a los del primer octeto
Q3 Q2 Q1 Q0
01) 0 0 0 0
02) 0 0 0 1
03) 0 0 1 0
04) 0 0 1 1
05) 0 1 0 0
06) 0 1 0 1
07) 0 1 1 0
08) 0 1 1 1
Segundo octeto
09) 1 0 0 0
10) 1 0 0 1
11) 1 0 1 0
12) 1 0 1 1
13) 1 1 0 0
14) 1 1 0 1
15) 1 1 1 0
16) 1 1 1 1
Aqui tienes uno para un motor unipolar pero con otro contador, mira de adaptarlo
https://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=7733
no entendi bien tienes toda la razon en cuanto a Q3 pero no entiendo porque no debo resetearlo ya que despues del 0100 el resto de la secuencia no me serviria y el motor funcionaria de a 4 pasos
en articulos anteriores ubique este integrado pero en mi pais te venden el 4516 o el 4029 con los cuales tengo el mismo problema. si pudieras despejarme esa duda muy agradecido.
