Ya veo, no habrá problemas porque P1 agrega un offset a la señal de entrada manteniéndola lejana del valor de 0 volts. Haz la prueba con confianza utilizando el HA17741.
solo una ultima cosa funcionara en proto??Pensé al revés. No habrá problema, haz la prueba sin temor.
si funcionará ahí, vamos amigo... trata de ser más aventado en estos temas, no pasa de que no funcione.![]()
Eso que has hecho es un "sumador", y la tensión de salida depende del valor de los potenciómetros y de la suma de cada rama. El problema es que el simulador que has usado es una porquería y no tiene en cuenta que la tensión de salida NUNCA puede exceder a la de alimentación. Observá que la tension de salida de los tres 741 inferiores es de 14.23V. Con los diodos colocados a la entrada del sumador esa tensión no debería exceder los 10V o por ahí.Aquí adjunto un circuito con cuatro operacionales LM741 con fuente simple de 12.8V a tierra.
Comparan con una tensión de referencia dada por un zener de 5.1v
Todos las lecturas de tensión son superiores a 12.8V. supongo que es absurdo, pero no entiendo el motivo, pues por las líneas de esas tensiones además circula corriente.
Gracias por vuestras explicaciones.
Ah-. El programa es el LIVEWIRE
Así como está dibujado los operacionales trabajan como comparadores, cualquiera de ellos con el SW abierto entrega (Casi) la tensión de fuente a la salida.En la parte alta está el circuito en cuestión y en la baja los potenciómetros que constituyen el sumador el sumador al que me refiero. Está en formato para el Lvewire.
