Duda con bobina de 20mH?
Hola, he comprado una bobina por catalogo y la verdad que al recibirla veo que tiene 4 terminales y no se como se tendría que conectar, es una bobina de núcleo toroidal de 30mH y 3A pero tiene 4 terminales en el circuito solo dispongo de dos terminales, es normal que tenga 4 terminales, midiendo su inductancia veo que hay dos bobinas de unos 20mH..
Si es para un filtro antiparasitario de red, puedes usar las dos secciones tal que así:
De condensadores, 100n especiales para alterna tipo X2 entre fase y neutro. Entre ambas y tierra Y2. Por seguridad...
Si es para otra aplicación no veo cómo puedes obtener 30mH a partir de dos bobinas de 20... :unsure:
Pues no, no tenia foto, lo que si indicaba es que tenia un 30% de tolerancia, que serian esos 20mH (21mH-39mH), la idea no es para un filtro sino para una fuente DC-DC, pero por lo que comentáis entiendo que el diseño si que es para usar como filtro...otra cosa que no tengo claro es que si la conecto en paralelo y mido la inductancia obtengo 22.06mH, por separado bobina A 21.92mH y la bobina B 21.98mH, si la conecto en serie cruzando las bobinas (terminal derecho de la A con terminal izquierda de la B) leo 83.44mH y si la conecto en serie 10mH (terminal derecho de la bobina A con el terminal derecho de la bobina B), supongo que estas lecturas son correctas al encontrase las dos bobinas en el mismo núcleo, sino no lo entiendo, ¿funcionaría bien si la conecto en paralelo para usarla como una sola bobina?
En serie se suman (sería el doble) , en paralelo sería la mitad : pero además al estar sobre el mismo nucleo hay que tomar en cuenta la fase de cada bobina y la inductancia mutua de bobinas en paralelo y sobre el mismo núcleo.
Gracias por la aclaración, el segundo video me aclaro la dudas sobre las lectura que realice a las bobinas, entiendo que si las conecto en paralelo en sustractivo, ¿podre usar como una sola bobina de 22.06mH y de 6A de intensidad máxima?
