Hola compañeros. Llevo un tiempo entrando en el foro, normalmente buscando cosas en Google que me llevan a aquí, y la verdad que está muy bien, se ve que hay mucha gente interesada en la electrónica y en ayudar en lo posible. Ayer decidí pasar a formar parte de esta comunidad pero mi primer mensaje no va a ser un aporte, sino una duda.
Hace poco diseñé un circuito bastante sencillo, un dado digital de 7 LEDs basado en un contador diseñado con biestables D y puertas lógicas. La señal de reloj la genera un 555 con un ciclo de trabajo del 51%. El diseño lo hice en Multisim y funcionaba perfectamente así que pasé a montarlo en protoboard antes de soldarlo. Aquí ya empecé a tener algunos problemas que no terminaba de entender. El circuito simulado funcionaba con una alimentación de 6.4V (4 pilas AA) pero en la protoboard, con esa alimentación, los LEDs apenas brillaban, excepto el correspondiente al punto central del dado (que es el único LED que está solo, los demás están conectados en parejas). Supuse que no les llegaba suficiente corriente y que esto sería debido a que las pilas no entregaban suficiente corriente al circuito por lo que lo alimenté a 9V. Ahora los LEDs lucían como debían pero el integrado correspondiente a los inversores (un 74LS04) se calentaba demasiado. Decidí por tanto usar un regulador de voltaje 7805 con la pila de 9V pero volvía a tener el problema de que los LEDs no brillaban lo suficiente. Así que lo dejé sin regulador, total funcionaba perfectamente aunque el integrado ese se calentase. Pero cual fue mi sorpresa que dejando el circuito un rato encendido, los LEDs empezaban a disminuir su intensidad, hasta llegar al punto de no brillar nada.
He revisado el circuito mil y una veces y no se me ocurre qué puede pasar. Espero que me podáis echar una mano. Os dejo el esquemático del circuito por si sirve de ayuda. ¡Gracias!
