La placa controladora de mi M365 Pro 2 dejó de funcionar, así que empecé con una inspección visual.
Encontré un componente SMD de 8 pines en la esquina inferior derecha. Tenía manchas oscuras y se veía claramente decolorado. La referencia apenas se distingue, pero parece poner algo parecido a “BDxas”.
Al principio pensé en identificarlo y sustituirlo directamente, pero por su aspecto no podía saber si era la causa del fallo o si se había quemado por algún problema en otra parte de la placa.
Antes de retirarlo, comprobé con un multímetro que no hubiera ningún cortocircuito evidente. Después alimenté la placa durante unos instantes con una fuente limitada en corriente y la revisé con una cámara térmica Thermal Master P3. El componente dañado, o quizá algún componente justo al lado, mostraba un punto caliente muy localizado.
Ahora estoy comprobando las líneas de alimentación cercanas, la resistencia a masa y los componentes de esa zona antes de cambiar nada.
¿Alguien ha reparado esta placa o sabe qué componente de 8 pines puede ser? ¿Cómo soléis comprobar si un componente quemado es la causa del fallo o solo la consecuencia de otro problema?
