Duda con Procesadores Intel Core
Buenas, desde hace tiempo tengo esta dura con los procesadores de doble núcleo y es la siguiente, tengo un procesador dual core 2.0ghz esto significa que cada núcleo tiene 2.0ghz o esta velocidad es compartida osea dos núcleos de 1ghz?
Ahora ley en un foro que en los dual core la velocidad es compartida entre los dos núcleos pero que en los core 2 duo cada núcleo tienen la misma velocidad lo que serian dos núcleos de 2.0ghz reales, es esto cierto?
No, cada núcleo tiene la velocidad indicada, solo que hay te prestar atención a como los venden, por que algunos fabricantes etiquetan la velocidad con Turbo Boost activado la cual es superior a la velocidad nominal y solo es posible mantenerla si la temperatura y la energía disponible lo permiten.
En los Core 2 Duo no estaba presente esa función por lo que la velocidad indicada era la del núcleo completamente, sin embargo en la actualidad es bastante común ver en el equipo que dicen "hasta 2GHz" y cuando revisas los datos del CPU en ark.intel.com encuentras que la velocidad es 1,4GHz por núcleo, el resto, es el Trubo Boost.
Quizá otro factor que contribuye a esa creencia es el HyperThreading, simular 2 núcleos lógicos en uno físico, esa función permite que las unidades del CPU se mantengan más tiempo activas procesando, pero si dos procesos solicitan el mismo recurso, entonces uno tendrá que esperar a que el otro libere la unidad correspondiente, no te da x2 de procesamiento real debido a eso, pero tampoco llega a dividir la velocidad de ejecución por que se organizan las tareas para ejecutar simultáneamente las que usan unidades diferentes, según Intel ronda el 60% extra de rendimiento.
muchas gracias, otra pregunta crees que se note la diferencia entre un procesador dual core 2.0Ghz a uno core 2 duo de 2.6Ghz? sobre todo para juegos
Intel no Inter
