Duda ORCAD Layout 10.5 (o 9.2)
Mi duda es la siguiente: Si quiero hacer una placa doble faz, y tengo por ejemplo 20 componentes SMD (Condensadores, resistencias, etc), como hago para que algunos componentes se sitúen en la capa TOP y los demás en la BOTTOM??.
Hasta donde sé, en la netlist solo va la información del encapsulado (con sus pads correspondientes), entonces quien y en base a qué decide que componentes van en una capa o en la otra??.
Una forma de hacerlo es seleccionar los componentes que quieres cambiar de capa con la herramienta Component Tool y después presionar 1 para moverlos a la capa TOP o 2 para la capa BOTTOM.
Ya que está el tema, agrego una duda más:
Estoy diseñando una pcb doble faz y en ella uso componentes thru hole y smd. La cuestión es que layout no me deja colocar una resistencia SMD en la capa 2 porque en ese mismo lugar (pero en la capa 1) está colocado un micro.
No sé si hace falta cargar algún archivo .SF (strategic file) en particular o algún otro truco que no conozco.
