Cargador baterias de taladro
Buenas tardes tengo un problema, mi padre encendio un generador con el cargador de baterias del taladro conectado y ahora no carga, no tiene fusibles ( que yo identifique con mi poco conocimiento) a ver si pudieseis echarme una mano. Gracias!!!2026-06-1219.14.238166217074861309921.jpg
    216.7 KB · Visitas: 10
Buenas tardes.
El fusible está impreso en la placa.
Si no está abierta esa pista habrá que seguir comprobando el puente rectificador y después el circuito oscilador...
Si no tiene nociones de electronica seria mejor que lo revise alguien que tenga practica en este tipo de reparaciones.
El circuito trabaja con la tension de la Red y puede ser peligroso manipularlo sin las medidas de precaución adecuadas.
Añado, revisa bien el circuito integrado enmarcado con el círculo, no se si es un efecto de la foto o ha explotado un poco.
Buenas tardes.
Ok gracias voy a comprobarlo bien, gracias, las pistas donde esta el fusible parece que esta bien,
