Hola amigos tecnicos,ingenieros, masters y docs de foros de electrónica
, me encontraba estudiando acerca de la corriente trifasica para entender un poco mejor sobre la conexion en delta y estrella tanto de trasformadores como motores en el siguiente enlace:
http://www.geocities.ws/electrozona/amevseur/amevseur.htm
y me ha surgido unas dudas: por que en el esquema del trasformador delta(triangulo) la fase 1 tiene 208 volts?? por lo que entendi en el trafo monofasico las tensiones entre fases si son el doble debido a la derivacion central del trafo, en el trafo estrella trifasico las tensiones entre fases tienen una relacion de 1.73 (sqrt(3)) veces la tension entre fase y neutro, al principio pense qUE lo mas logico era decir qUE la tension de la fase 1 era 360 por-qUE 240+120 de la derivacion de la bobina 3 pero haciendo operaciones descubri qUE el 208 viene de esos 360/sqrt(3)
!! entonces (cuidado viene mi lluvia de preguntas
)... esta relacion aplica igual para conexiones delta?, de donde sale esta relacion sqrt(3)?, por qUE tambien son 208 entre la linea 1 y tierra fisica, no deberian ser solo 240?, un trasformador trifasico tiene 3 devanados iguales(numero de vueltas)?? y si ese es el caso a esos devanados(bobinas) se les puede sacar mas derivaciones como en el caso de un trafo monofasico qUE por ejemplo tiene derivaciones 24,12,5(aunqUE sea muy poco)? cual es el voltaje y potencia de alimentacion de esos trasformadores tanto monofasicos(supongo qUE no se usan mucho) como trifasicos, es decir vienen de otros trasformadores(encentrales) mas grandes?? cual es el trasformador de uso mas comun? de qUE valores el la "alta tension" qUE refieren alli? por ejemplo si la placa de un motor el voltaje de funcionamiento se especifican de la forma Conexión Delta/Conexión Estrella y dice 277/480 esos voltajes se refieren al voltaje entre fase-fase o fase-neutro?
y ya por ultimo quien es su equipo favorito en la euro?? XD...jaja
Ya se qUE son mUchas preguntas pero por favor ayundenme yo soy un noob (u.u) y ustedes son bien PRO la qUE mas me interesan saber son la de los 208 y la del motor con esas me conformo plis!
