Hola mi nombre es Juan y estoy intentando automatizar un mini torno paralelo y ya he logrado hacer lo básico que es controlar 2 ejes y hacer piezas "sencillas " pero cuando me puse el reto de hacer un roscado vi que se desplomo todo mi avance , ya que no se donde, ni con que controlar un sensor para medir las RPM del chuck y ala vez sincronizar el avance del buril , yo se que la solución es mach3 y una placa en puerto paralelo pero mi pc no tiene ese puerto , compre una placa china usb "bitsensor bsmce04u-pp" supuesta mente "totalmente " compatible con mach3 y me lleve la sorpresa de que el sensor que puse a función de taco metro y así medir las rpm que necesito para el roscado pues .... no es compatible con usb , todo funciona bien, excepto lo que busco, que es el roscado , ya busque y busque y no se que comprar o hacer , ya también probé con arduino/grbl y no trae esa opción para roscar y pues esa es mi duda ojala alguien me pueda dar un consejo de que camino seguir para que mi tornito haga roscas, porque se me ocurre estas opciones : ((((1)))) seguir usando grbl pero con otro microcontrolador (pic o arm) sensar las rpm del chuck , el avance del buril y mandar los datos a una interfaz que sincronice ambos movimientos y haga un codigo g para mandarlo al grbl . ((((2)))) usar otro microcontrolador (pic o arm) sensar las rpm del chuck , el avance del buril y mandar esos datos a una interfaz sencilla que los mande a un programa como "cheat engine" y este se encargue deemular/puentear los datos en tiempo real hacia el mach3 y con esto, según yo , solucionar el problema de compatibilidad usb y asi aprovechar la super interfaz mach3 . ((((3)))) no tengo idea , saludos
