es un placer contar con sus opiniones.
resulta que mi mini componente samsung modelo max-x55b esta en modo stby(modo espera) pero al presionar la tecla power no enciende, revisando el circuito pude notar que el micro de la tarjeta frontal, que contiene el display, se alimenta con 5vdc, eso es normal pero existe un detalle, y es que el regulador que alimenta con 5vdc al micro es un 7805, y este se calienta excesivamente al igual que el micro.
revise todos los semiconductores como son diodos, transistores y nada esta dañado.solo el micro que se calienta.
mi experiencia me dice que el micro esta malo, el problema esta que me toca cambiar la tarjeta completa que incluye el display, tiene un costo aproximado a 80 dollars.
antes de hacer esa inversion me gustaria saber que opinan ustedes de el daño del equipo.
gracias de antemano!!!
