Duda sobre potenciometro
Los potenciometros de volumen o los utilzados en control de tonos pasivos tienen ciertas características.
Los de balance y control de tono activo deben ser lineales
Podés hacer el potenciómetro MN , partirías de uno doble y lineal B de mas o menos el doble del valor y le soldarías dos resistencias fijas de cada medio a cada extremo opuesto . . . por algún lado estaba ese post :oops:
Si no recuerdo mal estaba en un tema de "Guitarras" :confused::confused:
Habría que contactar a algún Moderador que "Aglutine" todo :rolleyes:
No es lo mejor , pero puedes experimentar,
El potenciómetro tiene 5 patas , numéralas del 1 al 5 , pones en serie con el ventilador las patas 2 y 3 (o las 3 y 4)
De que valor es el potenciometro???
En la electronica no existe la magia, asi que mejor nos vas dando el valor y tipo de potenciometro antes que lo quemes o que no funcione nada.
Muy buenas tardes a todos.
Estoy fabricando una montura equatorial para fotografia, para lo cual necesito activar un motor conectado a dos engranajes reductores. El motor gira a 4rpm y con dos ruedas dentadas lo reduzco a 1rpm.
El problema es que tiene que ser muy preciso y se requiere de un potenciometro para ajustar con precisión el giro. El problema es que no tengo ni idea de electronica… El diagrama original es este:
El diagrama electrico esta al final de la foto:
Parts.jpg575×1879 252 KB
Pero está pensado para un motor de 3V y el mio es de 6V… Y como no tengo ni idea de que tengo que modificar en el diagrama original para poder conectar mi motor de 6V me he pasado por aquí antes de meter la pata, que los motores estos valen una pasta… Y no quiero cargarmelo.
¿Hay que cambiar algún componente de ese diagrama? ¿O solo es necesario poner una bateria con mas voltaje?
Como ya digo, no tengo ni idea de electronica.
Saludos y gracias.
Estas planteando una adivinanza, pero el primer paso es cambiar el valor de R2 a 100 ohms, aunque si la fuente principal es de 9V vas a estar muy justo con la caida en el regulador 317.
Recomendacion: si no tenes idea de electronica y estas manejando componentes muy costosos, es mejor que busques a alguien con conocimientos que pueda (y quiera) estudiar el problema completo, por que lo que te he dicho solo es electronica pero no tengo NPI de que se trata lo que tenes que hacer ni como funciona y se controla ESA montura ecuatorial (las que conozco usan microcontroladores con controles PID y demas yerbas).
Pues entiendo poco si, pero en teoria, lo que es la parte electronica, es conseguir que ese motor que gira a 4rpm, lo haga de forma continua y estable. El potenciometro es para ajustar de forma fina el motor para que realmente gire a esas 4rpm y el resto de componentes supongo que tendrán la función de suministrar un voltaje constante.... El motor de por si ya va a 4rpm sin nada de esto, pero supongo que tendra pequeños errores, por eso el potenciometro, para ajustarlo si es necesario. Mi duda es esa, que el diagrama original está pensado para un motor de 3V y el mio es de 6V...
Hola.
Yo optaría por un motor paso a paso o en su defecto un servo, ambos los puedes comprar con reductora.
Si no tienes muchos conocimientos de electrónica siempre tienes la opción de un Arduino Uno y un shield con drivers L298 o L293D, en internet hay multitud de proyectos con el código fuente que incluso te ofrecen control de velocidad lunar, estelar, etc.. son muy fáciles de montar y vas a tener más capacidad de carga y precisión.
Es que tal y como lo quieres realizar no creo que tengas la precisión que necesitas. Entiendo que si es ecuatorial y lo quieres para el motor de ascensión recta lo que quieres es realizar astrofotografía (que ya de por si es complicada) y dependiendo del peso y la focal solo serán problemas.
Un saludo.
Si, exactamente lo que comentas, pero las opciones que comentas son bastante más caras, en realidad es para montar una camara, no un telescopio, es decir, voy a hacer fotografia de gran campo, por precision me refiero a unos 30 segundos de error, con focales muy cortas.
Las opciones que comentas las conozco, pero dado que no voy a hacer uso de teleobjetivos ni de exposiciones de mas de 30 segundos, el precio no me compensa.
Este tipo de motor y diagrama lo usa mucha gente y con muy buenos resultados.
Build a Hinge Tracker for Astrophotos | Make:
Esa es la página del proyecto, mucha gente en youtube ha seguido ese modelo con unos resultados espectaculares, con exposiciones fijas de varios minutos.
El motor que yo tengo tiene una relacion de 7kg.cm de torque, creo que bastante más que suficiente para el equipo de poco más de un kg que va a ir montado con el.
De todas formas, me he apuntado las opciones que dices para un futuro.
Gracias ^^.
