Duda sobre transistores
Hola, soy estudiante de electrónica y estoy preparandome para un examen sobre transistores y me ha salido una duda.
Es un caso con valores hipotéticos.
Teniendo un transistor con ganancia de 50, una I de base de 5mA, la I de colector debería ser de 0.25 A, pero si se tiene una fuente en el colector de 10 V y una carga también en el colector de 10 Ω, según la ley de ohm, la corriente en el colector debería ser de 1 A.
Mi pregunta es cual de las corrientes es la "correcta", Ic=0.25A o Ic=1A
Muchas gracias
    6.8 KB · Visitas: 15
La 1era seria la correcta, mientras el transistor se mantenga en zona activa esta ecuacion es valida:
Ic=Ib*hfe
Cuando el transistor deja de estar en zona activa y pasa a estar en zona saturada, esa ecuacion no se cumple mas y pasa lo siguiente:
Ic<Ib*hfe
¿Como me doy cuenta cuando satura?
Si tu caso fuera este, Ib=100mA en zona activa deberias obtener Ic=50*100mA=5A, pero si tu resistencia de carga es de 10ohms, como vos bien dijiste por ley de ohm deberias tener una Icmax=1A, esto implica que tu transistor esta saturando, tu Ic=1A (al estar saturado el transistor, la corriente la impone la carga y no el transistor) entonces se cumple que:
1A<50*100mA => Factor de Sobre-saturacion=50*100mA/1A=5
Gracias por ayudarme tan rápido.
Para aclarar bien.
Si la Ib*hfe diera un valor mayor al que Vc/Rc puede crear, entonces la Ic estaría limitada a Vc/Rc.
Si Ib*hfe diera un valor menor al que Vc/Rc da, Ic=Vc/Rc?
En la configuracion que pusiste, si. En otras posiblemente no, ejemplo:
Como mencione antes, en caso de encontrarse el transistor en zona activa, la corriente de colector estara controlado por el transistor Ic=Ib*hfe.
En la configuracion que planteas, la maxima corriente de Ic sera Vc/Rc (cosa que no siempre es asi, como ya te mencione antes), por lo tanto el limite entre la zona activa y la zona de saturacion sera Vc/Rc:
. Si Ib*hfe>Vc/Rc, entonces el transistor satura.
. Si 0<Ib*hfe<=Vc/Rc, entonces el transistor esta en zona activa.
. Si Ib=0, entonces el transistor esta en zona de corte.
Cuando polarizas un transistor, normalmente impones un punto de trabajo (punto Q), ese punto indica la zona de trabajo del transistor, y siempre estara dado por una recta de polarizacion:
- En tu circuito, la recta sera esta (obviamente con valores de corrientes y tensiones distintos):
