Hola, soy nuevo en el foro y muy principiante en esto de la electrónica.
Compré dos baterías de 9v recargables y un cargador, el paquete de ambas baterías estaba algo abierto! No me di cuenta cuando se las compré al vendedor.
Cuestión que puse a cargar las baterías y cuando medi el voltaje de ambas, me encuentro con esto:
Bateria 1:
Conecto el cable rojo al borne positivo de la pila y leo un valor positivo (todo perfecto)
Bateria 2:
Conecto el cable rojo al borne positivo de la pila y leo un valor negativo. WTF???
No sé qué pasó.
Y otra cosa: como se deben cargar estás baterias?
Las conecte al cargador del siguiente modo:
Está bien así o van al revés?
Otra cosa, medi el voltaje de una batería usada Duracell que tenía en casa y obtuve 8,3V. La conecte al tester (puse la perilla de este en corriente continua en el valor de 10) y medi una corriente de 2,3 A, luego de unos segundos vi que la batería estaba bastante caliente.
Hice lo mismo con una batería recargable, le medi el voltaje (también alrededor de 8,3V) pero medi una corriente de solo 0.06A.
A qué se debe esto?? Ambas baterías tenían el mismo voltaje, las conecto al tester y la corriente que circula con la batería recargable es mucho menor :S
Muchas gracias!
Bateria 1:
Bateria 2:
No sé qué pasó.
Muchas gracias!
