Dudas con amplificador de 80w para automovil TDA 2004
Hola, un amplificador en puente H, no puede arrojar un valor de tensión continua en su salida y menos si hablamos de 6V. La tensión debe ser prácticamente 0V. Supongo que la medida la hiciste entre sus bornas y no desde GND y salida.
En todo amplificador en puente con alimentación simple en su salida con respecto de masa debera tener Vcc/2
si lo alimenta con 12 tendra alrededor de 6V , entonces si mido entre cada salida habrá 0V, aún si lo utilizo en modo estereo, para lo cual debo poner el capacitor para bloquear la continua si mido en el lado positivo del capacitor habra Vcc/2
Aún este se ve en los chip que tiene 4 amplificadores, en todas sus salidas con respecto a masa hay Vcc/2 y es normal, si en uno solo de ellos hay 0V implica que tal amplificador esta roto,
Esto es así desde siempre
Gracias panda, te agradezco la aclaración pero humildemente conozco bien los amplif. half- bridge y full- bridge.
Yo me refiero a medir la salida de la cual se conecta el altavoz.
Si tienes un equipo en frente tuyo y no sabes que tipo de amplif. hay dentro, y mides una salida respecto a GND y obtienes 0V eso no quiere decir que esté dañada la salida, pues si se trata de configuración half-bridge, hasta ahí está correcto.
Ésta config. es la más utilizada en los equipos en donde la tensión de alimentación no es un limitante.
En cambio en carstereos, si se utiliza full- bridge, ya que al estar limitado a 12V, no podría obtener gran potencia, si no fuese de ésta manera. Es por ello y no capricho que se reduce la impedancia a 4 ohms. Aclaro hablamos de amplif. lineales.
