Los capacitores de colores son capacitores "plate" y el color indica el factor de corrección por temperatura...Gris/Negro = NP0(0ppm), Violeta = N750(negativo 750ppm), Amarillo = P150(positivo, 150ppm), etc.
Muy utilizado en equipos donde la estabilidad del capacitor es importante y debe ser conocida.
Como ejemplo en un OFV, se combinan compensando para una variación mínima de frecuencia ante la variación de temperatura que si afectan otros componentes y que no se puede evitar en su fabricación como el de una bobina en un "tanque con resonancia LC" o un capacitor tipo "tandem" que físicamente será afectado en su tamaño/capacidad/separación por la variación de temperatura.
Creo que no se fabrican mas, pero aun hay algunos vendedores que todavía tiene
aquí .
En realidad hablando de los capacitores que fueron el origen de la consulta, creo que sufrieron un claro caso de "error por solo estar allí".
Coincido con que es extremadamente raro que solo por usarse o por el paso del tiempo ese tipo de capacitores estén "mal".
He cambiado capacitores cerámicos en equipos que han pasado por la caída de un "Rayo" o descarga eléctrica(tocar la lineal de un "boyero" eléctrico(electrificador de alambrados) con la entena de un equipo) o en el caso de la RF cuando la instalación de la antena es "calamitosa" o en el caso de equipos valvulares cuando trabajan con altas tensiones 350V de un lado y tensiones negativas del otro -90V o mas pero jamás por el paso del tiempo o en baja tensión de trabajo.
PD: me tuve que fabricar un capacímetro para poder medir los capacitores cerámicos de bajo valor y que realmente fuera confiable porque los que vienen en los tester, etc, a valores bajos miden cualquier cosa si la alcanzan a medir ya que arrancan en 2000pF como mínimo.
