Razón para determinar que el MCU está dañado?
Y visualmente las pistas se ven claramente que estan todas unidas? Tienes foto con el crystal quitado?
Por inet dicen que al sacar las pilas hay que volver a casarlo y recomiendan usar pilas nuevas, en caso contrario puede que no.
Podria ser que tuvieras alguna uart , posiblemente en el J300 , debe ser jtag y puede que la uart. Mira los pins que pueden ser uart txd y si alguno va a ese conector o parecido. , pin 28,29,30,42, o posiblemente el 53.En la uart suelen tener un log para debug, se necesitaria un conversor ttl-usb y seguramente que soporte una tension baja 1v8 .
