dudas con un condensador
Hola, tengo una gran duda para mi que seguro sera una perogrullada para vosotros, tengo una cinta de correr la cual se me para al poco de estar usandola y le tengo que pretar al boton de reset, es un pulsador de esos de seguridad. el caso es que desde mi desconocimiento mas absoluto, decidi abrir a ve si veo algo y mi sorpresa llega al ver que de un condensador ( esto lo descubri despues) salia algo de humo, claro esta, si hay humo esta caliente y asi lo comprobaron mis dedos el caso es que es como una moneda de dos centimos con dos patas de color verde mate en el cual hay una inscripcion que pone DSP0 0415 y este se pone brillante cuando se calienta, junto a un amigo electricista (el solo ) midio el consumo electrico del equipo en cuestion y me dijo que estaba bien por lo que descartaba un problema de motor, ahora bien ¿puede ser que este roto el condensador y por eso se pare o puede ser que le venga el problema de otro lado y sea este el que sufre?
os agradezco la respuesta gracias anticipadas
