Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
¿si yo quisiera que la fuente variara no de 1.2
a 20 0 30 si no de 0 a 20 o 30 que implicaciones tendria en cuestion de cambio del circuito original?
gracias por su especificacion
esta fuente esta muy buena pero yo hise basado en este vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=KgngMDBOWYY
me pareció muy buena y ademas sencilla y fácil de hacer por que soy novato ademas tiene protección a cortos con un buzzer y un led que se encienden cuando haces corto para que no se te dañe el regulador,
espero les aya servido y tal ves les suba el circuito impreso para que la hagan
saludos XD
Un favor me intereza enormemente tu proyecto, pa cuando podrías colgar el PCB de esta interensantísima fuente regulable??? toy haciendome unas para controlar pedales de guitarras, a veces a 9V, 12v, 15 V y 18 V tons me sirve como aviso si algo anda mal en los pedales que reparo es buenísima!!! taré al tanto; felicitaciones !! buen proyecto!!
Hola quería saber si se podría usar un transformador de 2 Amperios ya que tengo uno nuevo, y si es que se puede que componentes tengo que cambiar.
entiende que el quien pone el limite de corriente es el regulador LM317...
úsalo normal, solo que no vas a poder sacarle 2A sin antes explotar tu LM317
q tal un LM350 en TO-3?
igual yo no quiero sacarle 2A solo preguntaba si podía usar ese transformador ya que como dije antes esta sin uso, es para ahorrarme el gasto del transformador. Entonces el LM317 por mas que ponga este transformador siempre va a tener 1A de salida..
le puedes exigir maximo 1.5A individualmnete...revisate el datasheet y fijate como varia el voltaje de salida
pero en esas condiciones debe tener un buen, dire un excelente disipador....10W de por si ya es mucho para un regulador lineal...
De hecho, por poca que sea la potencia disipada por un regulador monolitico, siempre es mejor que el mismo cuente con su disipador de calor, solo por proveerle una proteccion extra ante un consumo elevado inesperado.
Hola mcrven y a todos en general, muchisimas gracias por esta aportacion...
De hecho no se mucha electronica pero me gustaria seguir aprendiendo y creo que este proyecto es muy bueno, por no decir que excelente...
Tambien se que hace varios años lo subiste por las fechas que estan posteadas; de todas formas, excelente labor amigo...
Solo tengo unas pequeñas dudas, tal vez me puedas ayudar tu mcrven o cualquiera del foro.
Estas son algunas de mis dudas:
Que valor tienen los componentes abajo marcados en rojo y negrita????
FL01 Listado de Componentes
Part : Value
•B1 : B250/C1500 (Como se pide este componente en la electronica y cuales son sus caracteristicas?)
•C1 : 2200 µF/40V (C1 y C2 son capacitors electroliticos???)
•C2 : 220 µF/40V
•C3 : 473 / 50V (C3, C4 y C5, que tipo de capacitores son y como puedo pedirlos en la electronica???, Son uF, nF, o que medidaes 473, 103 y 472???)
•C4 : 103 / 50V
•C5 : 472 / 50V
•D1 : 1N5400 (D1, D2, D3 y D4 Estos 4 diodos 1N5400 por cuales los puedo sustituir???)
•D2 : 1N5400
•D3 : 1N5400
•D4 : 1N5400
•D5 : 1N4148
•D6 : 1N4148
•D7 : 1N4148
•D8 : 12V-1W Z-Diode
•D9 : 2.7V/.5W Z-Diode (Este diodo por cul otro lo puedo sustituir, no lo encuentro en las electronicas???)
•F1 : 1A Euro type 3mm FUSE - In panel fuse holder
•IC1 : LM324N OP AMP
•IC2 : L146CB Positive VOLTAGE REGULATOR - [ LM723 can be used ] (Este integrado por cual otro lo puedo sustituir, no lo encuentro)
•KK1 : FK222 HEATSINK Botton of the alluminium case (Este componente es un switch?, no lo encuentro en el diagrama....
•LED1 : Red LED 5MM
•M1 : AAM Analog Panel Ammeter - [ 130 µA to 1 mA / fs, can be used ] (Este componente no lo encuentro, solo de 0 a 30Amp)
•M2 : AVM Analog Panel VOLT-METER - [ 130 µA to 1 mA / fs, can be used ] (Este componente lo encuentro solo de 0 a 300volts)
•P003 : 10K Trimmer POTENTIOMETER (Tengo dudas con los potenciometros P003 y P004, son de 2 patas o de 3??? No los puedo localizar en el diagrama)
•P004 : 10K Trimmer POTENTIOMETER
•Q1 : BD441 TO126AV NPN TRANSISTOR ( Q1 y Q2 por cuales los puedo sustituir??? )
•Q2 : MJ3001 TO3 NPN Darlington Transistor
•R1 : 12K 1/4 W Resistors
•R2 : 18K
•R3 : 1K
•R4 : 1K
•R5 : 3.3K
•R6 : 3.3K
•R7 : 2.7K
•R8 : 27K
•R9 : 1K
•R10 : 3.3K
•R11 : 1K
•R12 : 10K
•R13 : 270 (Son 270 k o son 270 ohoms???)))
•R14 : 3.3K
•R15 : 1.8K
•S1 : Pull-On Switch, part of VR1 Potentiometer
•TR1 : 70W Step-Down TRANSFORMER - Pri: 120VAC, Sec1 18VAC @ 0,2A = Sec2 27VAC @ 2,5A
•VR1 : 10K Lin + S1 Panel POTENTIOMETER - With Pull-On Switch
•VR2 : 250K Log Panel POTENTIOMETER
Muchas gracias de nuevo por su apoyo, aprovecho para preguntarles si a esta fuente le puedo poner un Buzzer y un diodo indicador de cortos circuitos...
Saludos cordiales
Alguien podría mencionarme por que cuando mido con mi multímetro en AC a la salida del lado positivo me marca un voltaje alterno, y en cambio cuando la mido del lado negativo no me marca absolutamente nada?? no entiendo por que pasa eso. se supone que no debería marcar nada en ninguno de los dos lados
Buenas noches alguno de uds tiene un plano de una fuente de voltaje de 0 a 30v y de 0 a -30, sigo con la misma duda del -30 puede que todas las fuentes lo tengas pero por que el -30? :)
Buena pregunta, (y)
Muchas veces me pregunto lo mismo que tu, no entiendo la manía de realizar Fuentes Simétricas reguladas por + y por -.
En todos mis años de profesión, todas la Fuentes de Alimentación Profesionalea que he manejado, nunca me he preocupado si regulan por Positivo o por Negativo, lo normal es que, las que son dobles, lleven unos conmutadores dónde puedes configurarlas... Independientes, Serie, Paralelo, Track
Simplemente las veo como una "Caja Negra" que tienen una borna Positiva, normalmente Roja, y una borna Negativa, normalmente Negra, también tienen otros controles... Ajuste de Tensión, Ajuste de Corriente, control de OVP, etc, etc.
Sal U2
Hola.
- 30V es porque, ya que estás haciendo una fuente de 0 a 30V, ¿Por qué no agregarle voltaje negativo?.
La fuentes simétricas se emplean para probar circuitos con amplificadores operacionales.
También puedes unir +30V y - 30V y tienes 60V.
No es justo comprarar esta fuente con una de laboratorio.
Chao.
elaficionado.
Hola.
Chao.
elaficionado.
Buenos días. no pretendo comparar ningún tipo de fuente, lo que pretendo explicar es que no es necesario hacer una que regule por negativo, si realizamos dos fuentes de 30vCC que sean iguales, las podemos poner en serie y tendremos también -30 0 +30.
A parte de alimentar OP, las fuentes simétricas. en el Mundo Real, se emplean para muchas más cosas.
Sal U2
Saludos a todos los foristas soy un tanto nuevo en el foro.
Bueno, tengo un problema con mi fuente dual.
Construi la fuente dual como la del link que anexe (no se si exista algun problema por anexarlo),
cuando la construi funciono voltajes positivos negativos y positivos, pero al momento de metarla en una caja para darle estetica salio humo del LM317 o del potenciometro (no se bien) y a partir de ahi solo puedo regular voltaje NEGATIVO ya que el POSITIVO NO MARCA NADA, cabe mencionar que ya cambie el potenciometro y el LM317.
Alguna sugerencia de que otro elemento me produce la falla de la salida del voltaje positivo.
*Tambien cambie el TIP3055
http://construyasuvideorockola.com/d...ente_v_r_s.pdf
(LINK)
Espero algunas sugerencias
