Ecu de Corsa.
Que tal, me han traído una ECU de Chevrolet Corsa Classic 1.6, modelo 2004. La ECU es una "CSUN BN S/N: 09355859N" fabricada en Tierra del Fuego, Argentina.
El problema del auto es que no arranca, esta muerto, conectaron el escaner y este no detecta nada. No llega señal a la bobina ni a los inyectores, osea, la ECU esta muerta.
Ahora que problema me encuentro al desarmarla: Componentes Chinos de los cuales no existe datasheet alguno, y cuando digo no existen créanme, dos días buscando y nada, ni siquiera una ligera referencia de los integrados.
En las fotos se puede ver que son integrados tipo ZIP de 15 pines, seguramente son puentes H para accionar bobinas y motores eléctricos. También se ve un integrado tipo DIP de 16 pines, no existe datasheet. Los dos transistores de la derecha son Mosfets de potencia, tampoco existen los datasheets pero pude intuir que son mosfets de potencia, además en la placa están marcados los pines de G(gate), S(source) y D(drenaje), los revise y están ok asique seguramente el problema esta en alguno de esos integrados ZIP de 15 pines, de los cuales no existe el datasheet asique no se puede hacer nada, un bajón (n).
Bueno si alguien tiene alguna info sobre estas ECU que fabrican en Argentina sera bienvenida. Los que tengan un Corsa vayan pensando en comprar una ECU de repuesto por que al parecer son totalmente descartables. Saludos a todos!
Las imágenes están en archivos adjuntos!
    153.8 KB · Visitas: 213
    193.3 KB · Visitas: 209
    225 KB · Visitas: 249
    148 KB · Visitas: 169
Hola, tengo exactamente el mismo problema con la ecu de un corsa 2004 1.6 si encuentran una soluciòn pasenme el dato please!!!!
verificaste la tension de la ecu?
el modulo azul, es una eprom si esta defectuosa ahi termino todo. o en warnes tal vez encuentres una de segunda
vas a encontrar mas info , por delco electronics ecm, delco es el fabricante de los principales sistemas electronicos de gm
Mensaje movido.
Si hubieras usado el Buscador hubieras encontrado el mensaje que está justo arriba del tuyo.
04) No crees temas nuevos si ya hay alguno preguntando por lo mismo, parecido o similar. Utiliza el buscador. y coloca tu comentario en el tema que mas se adecue a lo que estas consultando.
Buenos días amigos, ésta mañana me llegó una ecu ecm f03 a mi taller para hacerle inmoff y me encuentro con que no tengo y no encuentro el diagrama pinout de la ecu en cuestión , alguien que tenga datos sobre tal centralita, estaría muy agradecido si pudiesen aportar info, desde ya muchas gracias.
