EFI-Xer Tool (Utilidad para la edición y reparación de volcados GPT)
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentException: FileStream не открывает устройства Win32, такие как логические диски и ленточные накопители. Избегайте использования "\\.\" в пути.
в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
в VirtualExtractor..ctor(IEnumerable`1 filePaths)
в PartitionScanner.ScanPartitions(IEnumerable`1 dumpParts, Int64 diskSize)
в EFI_Xer_Tool.FormMain.DnYSVIG2U3(Object , ItemCheckedEventArgs )
в System.Windows.Forms.ListView.OnItemChecked(ItemCheckedEventArgs e)
в System.Windows.Forms.ListView.WmReflectNotify(Message& m)
в System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.8.9310.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
EFI-Xer Tool
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 3.1
CodeBase: file:///D:/!%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA/EFI-Xer%20Tool%20v3.1%20Dual%20Mode%20(x64)/EFI-Xer%20Tool.exe
System.Core
Версия Win32: 4.8.9316.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System
Версия Win32: 4.8.9320.0 built by: NET481REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Версия Win32: 4.8.9251.0 built by: NET481REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Версия Win32: 4.8.9037.0 built by: NET481REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
47b73a9f-f869-4cfc-b5fa-fb150e8e34af
Версия Win32: 3.1
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
Digitek_Ext4Fs
Версия сборки: 1.1.9443.37632
Версия Win32:
CodeBase: file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/b0494a1f-4bd3-TIFwduHF7X/UW6pp87tqcg==/Digitek_Ext4Fs.dll
Accessibility
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Listo.
En sí, la aplicación no tenía errores, el problema estaba en la configuración del protector.
Una de ellas estaba afectando el ensamblado.
Actualización v3.2
  • EFI-Xer Tool v3.2 (x64).rar
    643.1 KB · Visitas: 19
Solamente por firmware, ya que las particiones de gran tamaño se dividen y comprimen, y en el script se usan instrucciones para descomprimir y unir.
Cada parte en el firmware tiene un tamaño máximo de 150 MB y los formatos pueden ser Sparse o LZO (Plataforma MStar).
No estoy seguro si el sistema del TV pueda cargar particiones grandes, y suponiendo que sí, el sistema FAT32 no permite archivos superiores a los 4 GB.
Esto sería en el caso de las actualizaciones parciales desde una memoria USB.
