MStar Script Editor
D@rkbytes
Moderador general
Útil aplicación para la edición del script en firmware para Smart TV de MStar.
Con esta aplicación podrán editar las variables de entorno antes de instalar el firmware.
Puede servir como complemento para MStar Unpacking Tool, MStar Bin Tool y MStar Bin Tool GUI.
Cuenta con detector de footer para establecerlo correctamente tras la compilación.
También pueden establecer otro tipo de footer si así lo requieren.
Utilidad:
Sucede que algunos firmware no pueden ser procesados en su totalidad cuando se reempacan, debido a que tienen variables exclusivas que pasan desapercibidas.
Esto puede causar que la instalación falle, mostrando algún tipo de error.
Su uso no está limitado solo a esto, ya que también podrán editar otras variables, como habilitar el UART, ajustar el PWM de retroiluminación, etc.
Casos de ejemplo:
Algunos firmware añaden lo siguiente en el script para la partición optee...
Bash:
# File Partition: optee
filepartload 0x50000000 $(UpgradeImage) 0x56a8000 0x2065f0
mmc erase.p optee
mmc write.p 0x50000000 optee 0x2065F0
setenv MODEL_ONEBIN_SUPPORT 0
La variable (MODEL_ONEBIN_SUPPORT) no es agregada tras el reempacado y puede generar problemas al instalar el firmware.
Así que tendremos que añadirla tal cual al script para se establezca.
Este ejemplo es para otro caso...
El firmware puede contener estas dos variables casi al final del script:
Bash:
setenv CEnv_UpgradeCRC_Tmp 0x51960EE3
setenv CEnv_UpgradeCRC_Val 0x51960EE3
En este caso tienen el valor 0x51960EE3 que corresponde al CRC-32 del bloque de archivos.
Este valor debe cambiar conforme a los archivos que se incluyan al reempacar, pero MStar Unpacking Tool por ahora no lo establece.
Esta aplicacíón puede calcular el valor del bloque de archivos para poder establecerlo y reempacar el firmware con los valores correctos, (Botón "Get CRC").
Finalmente, cuando el script ya ha sido editado correctamente, se podrá compilar el firmware.
La aplicación generará el footer establecido o el detectado, creando un firmware que podrá instalarse sin inconvenientes.
Notas:
El firmware original no se sobreescribe, se crea uno nuevo con el agregado "_fixed".
Deben tener en cuenta que se deben respetar los valores de las variables críticas, instrucciones, direcciones RAM y posiciones.
No editen instrucciones o variables que desconozcan.
  • MStar Script Editor v1.19.10.25 (x86).rar
    431.4 KB · Visitas: 261
¿¿ hay algún método o software que pueda generar directamente el script mstar desde la copia de Seguridad 809h?
¿En el caso de solo copias de Seguridad 809h, ¿ cómo se pueden obtener los siguientes parámetros de firma de firmware?
#-------------USB Upgrade Bin Info----------------
# Device : mt5889
# Build PATH : /home/xgimi/jenkins_node/MTK9270_CODE/android/code
# Build TIME : 2025-01-14 18:25:42
# Build TIME STAMP : 1736850342
# XGIMI PASSWORD : 123456
Únicamente desde el script del firmware.
# Device : mt5889
Sin el Firmware original, el guión de la máquina de cepillo solo se puede hacer por sí mismo. las líneas de parámetros anteriores se pueden encontrar en la copia de Seguridad 809h [incluido el nombre del firmware del paquete de cepillo], pero la siguiente línea de contraseña de autenticación no se puede encontrar, se estima que está encriptada y no se puede encontrar directamente.
Conexión de respaldo emmc original:
XGIMI PASSWORD podría ser un valor general como lo es MAGIC_FOOTER, que siempre es 12345678
Es bueno darse cuenta que cuando no se les dan las cosas fácil, se ponen a estudiar.
Esta contraseña no es universal, es personalizada por ellos. La contraseña USB upgrade bin info, que detecta el firmware al cepillar la máquina, no entra en el proceso de cepillado a diferencia de lo preestablecido. Se ha probado en una máquina real donde se conoce la contraseña USB upgrade bin info, y cambiar a otra contraseña no entrará en el proceso de cepillado.
¿Lo has comprobado en otras cabeceras de firmware?
El problema es que el MBOOT es modificado y recompilado con cada firmware, aunque mantenga la misma versión "MBOT-1106.0.10".
Y aunque el código fuente está disponible, se necesitaría el que usaron, ya que es muy diferente al del repositorio.
Sí, este es un firmware personalizado. La contraseña del firmware original en otros modelos es 123456, pero no es válida para este modelo. El enlace a continuación proporciona la contraseña del firmware original de otro modelo.
1.01 GB file on MEGA
Ese firmware tiene el mismo password: 123456
Por eso te preguntaba si has visto un password diferente en otras cabeceras.
Actualmente no hay otras versiones de firmware personalizadas disponibles, ya que el fabricante no las ha publicado. Para determinar si un archivo de firmware Mstar contiene verificación de contraseña, simplemente use una herramienta de búsqueda binaria para buscar `mboot.bin`. Si aparece la cadena "bin_password_check", indica que el encabezado del archivo de firmware contiene verificación de contraseña; si no se encuentran resultados, significa que el encabezado no requiere verificación de contraseña. La captura de pantalla de la izquierda muestra la verificación de contraseña, mientras que la de la derecha no.
Sí, claro, pero el hecho de que cambies la contraseña y la instalación no funcioné, no significa que ese sea el problema.
Podría ser una contraseña general, y debes tener en cuenta que no es la única seguridad, también están los checksums del footer.
Si cambias la contraseña solo para probar pero sin actualizar el footer, habrá problemas de integridad global.
La copia de seguridad de eMMC mencionada anteriormente no contiene el firmware original; solo sabe que la verificación del encabezado del firmware contiene una contraseña. El "123456" en la contraseña es simplemente el resultado de mi prueba con la contraseña del archivo de firmware original de otro modelo (1.01 GB). La verificación falló, por lo que no se puede iniciar el proceso de actualización.
Sin el firmware original y solo teniendo una copia de seguridad de EMMC, ¿es posible encontrar la suma de comprobación del pie de página?
Es lo que te decía, aunque tengas la contraseña correcta, está la comprobación del footer.
Sí, por supuesto que se pueden obtener, es algo muy común al compilar el firmware.
Lo expliqué aquí: MStar Firmware Unpacker & Repacker
También puedes estudiar el repositorio de MStar Bin Tool (pack.py).
Dado que esta es una versión personalizada, no se proporciona el firmware oficial; por lo tanto, solo se puede crear desde una copia de seguridad de eMMC. Es seguro que todos los demás parámetros son correctos; solo los elementos de validación de pie de página y PSSWORD de XGIMI podrían tener errores. Mencionaste que el pie de página es PB803; ¿podrías ayudarme a comprobar cómo modificar `pack.py` para lograr el método de empaquetado PB803? ¿Debería cambiar la línea 78 a `True`? ¿Debería eliminar el `#` de la línea 329?
  • pack.rar
    3.4 KB · Visitas: 34
No, eso lo debes saber tú si es que tienes un firmware original para averiguarlo.
El archivo pack.py no se debe modificar, salvo que sepas lo que estás haciendo y que se requiera.
Ese script funciona por medio de archivos de configuración .ini que tú creas conforme al firmware.
Lee bien los documentos del repositorio o ingresa a XDA [TOOLS] Mstar Android TV firmware tools
Con Mstar Unpacking Tool puedes saber el tipo de footer de un firmware y la nueva versión de Mstar Script Editor lo genera automáticamente.
Nota: algo que no vi en el script de tu firmware, es el uso de la variable MODEL_ONEBIN_SUPPORT para la partición optee.
Verifica si la usa o si lleva otra similar, porque puede ser requerida.
