disculpa pero te equivocas en el concepto, (o yo no comprendo tu explicacion que menciona que la cosa cambia si la R esta a + en vez de a masa
) me voy a tomar un rato para explicarte CUAL ES EL PROBLEMA:
si leiste mas atras, en alguna parte de este mensaje o otro nilfred explico todo con una frase:
EMBALE TERMICO.
asi que lo primero es entender que les pasa a los leds:
que es el embale termico ??
se ve que al calentarse o al menstruar o lo que sea "ocurre a veces" que se embalan , o sea que si es por ellos consumen mas corriente y eso si se lo permitis los lleva a la destruccion.
es algo similar a un DZ sin RZ .
me explico ???
cuando les pasa ?? cuando se calientan , o cuando menos lo pensas, no se , pero les pasa .
ahora bien , vamos a el led:
supongamos que tenes un led que te dice el manual que trabaja con 3v y 20 mA
y vos lo vas a alimentar con 6v .
si ??
pues le pones una R. en serie de 150 ohms y con eso mas o menos manejas la cosa .
y digo mas o menos por que si el led en su interior le agarra al chiripiorca y se pone casi en corto , pues circularan :
6v/ 150 ohms = 40 mA .
pero bueno , mas o menos va .
LO IDEAL es un generador de corriente constante y chau pinela.
pero nadie "se gasta tanto " .
AHORA BIEN , VAMOS A PONER 2 LEDS EN PARALELO !!!!
y como vos decis, calculamos para el ejemplo anterior:
2 leds consumen 20 mA cada uno o sea 40 mA .
asi que pongo 2 leds en // y los alimento con solo una R = 3V / 40 mA = 75 ohms.
mientras los leds esten felices y respetuosos de la datasheet va a andar todo bien .
PERO apenas les venga la regla, sea por que uno se calento , o por que anda a saber que es lo que les pasa adentro que se embalan y baja su resistencia.
que pasa ??
que lo que lo limita es una R= 75 ohms.
hace el dibujito:
2 resistencias iguales en // >>>> circula la misma corriente por cada una de ellas.
2 resistencias distintas en // >>>> circula mas corriente por la que tenga resistencia mas baja.
ENTONCES al poner vos la resistencia de 75 ohms como unica limitacion estas permitiendo que circulen "hasta" 6v/ 75 ohms = 80 mA por ese led que se rayo.
ADEMAS en general con el embale termico viene el efecto avalancha .
si es como digo , son "los histericos " de la electronica.
se calienta un poquitin >> baja su R. >>> circula mas corriente (y brila mas) >> por eso se calienta mas >>>baja mas su R >>> circula mas corriente aun >>> loop
hasta la muerte .
