A los 9 años no lo sabía , le daba mas vueltas para que mejorara y empèoraba
El amigo nicoloso100 está diseñando una cerradura electromagnética y no un simple relay o "electroimán casero", como así lo llama. Por lo tanto, la construcción del relay y su eje tienen que ser de cierta dureza, si quieres alta permeabilidad, ( trabajarías con hierros silicosos, hierro dulce, aceros blandos, etc.)el tema es que tendrías una cerradura muy débil, puede servir para interiores, donde se requiera mínima seguridad. Si buscas mayor dureza de la cerradura, contra vandalismo, tienes que recurrir a cerraduras más robustas, de materiales de mayor dureza, estos hierros y aceros tienen menor permeabilidad, necesitarías un mayor campo magnético para activar la cerradura,mayor cantidad de amperios-vueltas.
Exacto, el proyecto inicialmente será para interiores o puertas que no necesiten tanta seguridad, luego investigaré como mejorarlo, gracias por el consejo de los hierros
Esos se llaman solenoides, pues no queda mucho que decir, solo darle más vueltas, lo del cerrojo no es tanto problema por que puedes sujetar un pasador de acero al eje, envuelve la bobina para mantener el campo restringido, eso permite concentrar el flujo magnético mejor.
[url]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Solenoid5.jpg/512px-Solenoid5.jpg[/url]
Solenoid5 [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], by 1sfoerster (Own work), from Wikimedia Commons
mas fuerza cuando conectaba una batería de 1.5 voltios que con una de voltios
