Electrovox Basstech B120 Circuito de Etapa de Potencia
¿ Se reemplazó el original ?, ¿ Como detectaste que el potenciómetro sea lineal ?
Lo normal y lógico es que sea logarítmico o lineal convertido a logarítmico.
Yo reemplace el potenciómetro original porque se había roto, le coloque uno lineal identificado con la letra B, comprado nuevo. Anduvo bien hasta este momento en el que tiene este problema.
Buenas.
Hola! Tengo un problema, con un ese amplificador, en la sensibilidad del volumen de salida. Con el potenciómetro al 50% no se escucha como si estuviera a mitad del volumen, si no que mucho menos, solo cuando pasa el 70% de apertura (aprox) hay como un salto del volumen y comienza a escucharse como debería. No es problema de potenciómetro porque se lo cambie y el problema sigue. Desde ya, gracias!
¿Podrías aportar vídeo (acceso directo) para que se aprecie el defecto apreciado?
