Encender transformador de Panasonic SA-AK220 con su circuito de control.
Saludos amigos, acabo de desarmar un equipo de sonido Panasonic SA-AK220 mi intención es usar la tarjeta del amplificador y el transformador que también tiene su tarjeta de control, solo que no se como encenderlo de manera segura sin la tarjeta principal, si alguien me puede ayudar etaria muy agradecido.
Adjunto fotos y diagrama de la tarjeta del transformador.
transformador-audio-panasonic-sa-ak220-120volt-165-watts-D_NQ_NP_951659-MCO25930658122_082017-F.webp
  • sch11.pdf
    114 KB · Visitas: 87
Identifica el primario del transformador
Lectura recomendada:
Creo que se refiere a como hacer funcionar el circuito de encendido, sin la placa principal, sin señales de micro y demás.
Una opción sería anular el control del transformador y alimentarlo directamente a través de interruptor.
Si señor me refiero a encender el circuito sin la tarjeta del integrado principal. Gracias
Del conector CN951 unes con un pequeño interruptor la pata 6 PCONT con la 4 o 5 SYS6V , eso accionará al relé via Q953 y R951 de 3.3K
Saludos !
Muy agradecido por la respuesta. Una duda, este interruptor debe ser un normalmente abierto o un pulsador? Gracias
Normal abierto .
Agrego : puenteá esos puntos y enchufalo a ver si se activa el relé y además ver si están presentes todas las tensiones.
Realicé el mismo procedimiento en mi PANASONIC SA MAX 770, al unir el pin 4 PCONT con el pin 7 SYS3.3 a través del interruptor, cuando acciono el interruptor genera corto en el toma corriente de AC (110 V), alguien que me pueda colaborar a que se debe este corto al accionar el interrupto ?
Buenas.
Compara..
realice el mismo procedimiento en mi PANASONIC SA MAX 770, al unir el pin 4 PCONT con el pin 7 SYS3.3....
Saludos !
Revisa si las diferencias entre textos son la causa.
a traves del interruptor, cuando acciono el interruptor genera corto en el toma corriendo de AC (110 v), alguien que me pueda colaborar a que se debe este corto al acionar el interruptor??
¿Qué interruptor? ¿El nuevo para la modificación?
¿Es la misma placa que el modelo de la primera consulta #1.?
Sube fotos de la modificación para que veamos la posible causa.
Hola colegas, estoy reparado este mismo mini componente Sa Ax220. Tengo el equipo completo, pero al presionar el botón de encendido no manda el pulso para que prenda el rele de standby. Cabe resaltar que el ic de audio estaba en mal estado, pero necesito que el equipo prenda para adaptar otro amplificador de audio.
Holaaa muchas gracias por responder.. Gracias a su comentario pude arrancar el modulo de la fuente aparte sin ningún tipo de conexión al equipo. Hay descarte algun daño en este modulo. Ahora lo que nesecito saber es donde puedo localizar estos transistores del protector que me dices..
