Yo estoy un poco desencantado con la energia eolica
bueno, la verdad que cuando uno se hace muchas expectativas con un proyecto corre el riesgo de decepcionarse. Sin embargo, este hilo no creo que pretenda probar necesariamente lo contrario, yo más bien me animo a pensar que resulta muy interesante crear tu propia fuente de energía limpia y relativamente económica.
Obviamente, este proyecto subsiste con el viento, el cual se termina transformando en la variable de la ecuación; tan importante y tan relativo…
Pero tal vez eso mismo es lo que lo hace tan interesante, el ver la forma de que esa energía gratuita la podamos aprovechar para nuestro uso al máximo.
pero de alli a poder alimentar una refrigeradora, microondas, equipos de sonido se necesita mucha energia asi que con esos requerimientos se requiere o un potencial de viento bastante alto
tienes toda la razón, y debe de haber quienes lean todo esto y tengan viento para regalar otros tal vez lo conozcan de nombre
vi que te respondieron que con un alternador de coche(carro) pero para hacerlo generar se necesita que de muchismas vueltas(rpm) asi que tus aspas las tienes que conectar a unos engranajes que multipliquen y eso hace que exista mas resistencia al viento
al rededor de 800 rpm para ser mas precisos y no es tan difícil conseguirlos... en vez de los engranes, puedes usar el sistema de poleas de mayor a menor... la ventaja del alternador es el bajo requerimiento de energía mecánica para hacerlo girar... por tanto, si se diseñan unas buenas aspas, al poco soplar del viento, tenemos movimiento luego lo multiplicamos con poleas de forma apropiada y tal vez podremos disfrutar de nuestra própia generación de corriente eléctrica
pero como tu proyecto es solo de informacion puedes buscar en google: aerogeneradores, generadores eolicos, win turbine, win mill, Green power energy, con eso seguro encuentras info a y tambien en emagister.com
saludos y hay nos cuentas como te va
y también estamos nosotros... que algo de experiencia tenemos
