Entrar en el modo servicio de Bang & Olufsen MX4000 y más.
Pues con un dedo a masa y otro al condensador :rolleyes:
Noo, la halógena te vale, se trata de que sea filamento ;)
Al final he cogido una de 42W.
He probado varios capacitadores de las dos TV y la bombilla no se enciende.
He intercambiado el C9 y de momento sin éxito.
    192.5 KB · Visitas: 5
Normalmente el único que podría encender la bombilla sería el de 400V. Y depende de la carga quizás ni lo notes.
A parte, si el tv está bien al apagarse se casi descargaran. Si quedasen cargados..... Algo va mal.
Por lo mismo es conveniente descargar el filtro del puente, antes de cambiar ic de la fuente, porque no se descarga al no funcionar esta y puede sufrir el ic una descarga “descontrolada".
¿Qué es el filtro del puente, un condensador? ¿Y el ic un transistor o un circuito integrado? ¿Pueden ser el motivo del fallo?
Me han dicho que pruebe a cambiar los condensadores que en la imagen están marcados. El C9, que es el más grande, ya está cambiado y a no ser que el de la otra TV también esté jorobado a priori, parece que no es el motivo del fallo.
Nota del Moderador ; Cuida el vocabulario !
    76 KB · Visitas: 12
El fitro del puente es el C9.
Los condensadores se utilizan para filtrar la tensión obtenida del puente u otras tomas de tensión, a parte de para otras cosas como base de tiempo etc, etc..
El "ic" es el "integarated circuit" o sea el circuito integrado ( yo siempre he utilizado CI. pero me he pervertido aquí).
A los transistores se les denomina "Tr" ó "Q" en la mayoría de los casos.
Tan importante o más son los condensadores (filtros) de la salida, sobre todo el del +B. Así que cámbialos todos.
Busca además en la parte del circuito oscilador (primario de la fuente) condensadores electrolíticos de bajo valor.
Por cierto... haz un esfuerzo por no utilizar palabras mal sonantes como joder , es raro que no te hayan llamado la atención y te hayan recordado las normas.
Te tocará cambiar "amarillos varios"
Amarillos? A qué te refieres?
Voy a ir a la tienda de electrónica y voy a comprar oos condensadores C44, C46, C48, C52 y C53.
El IC de ser el problema cuál de ellos es?
Por cierto, los diodos rectificadores no serán no? Eso es cuando no enciende verdad?
He cambiado los condensadores C44, C46, C48, C52 y C53 y la TV se sigue apagando. ¿Qué hago?
    255.6 KB · Visitas: 1
Vale, estoy espesito... Pues como ya he dicho todos los amarillos están cambiados por capacitadores nuevos y sigue apagándose así que el fallo viene por otro lado.
Puede ser el transistor vertical el motivo por el cuál se apaga la TV? Cabe decir que no se ve ninguna línea en pantalla que según tengo entendido es uno de los síntomas cuando ese transistor falla.
Tal vez el flyback?
Por poder ser podría ser cualquier cosa, pero creo que el Ic de vertical no es.
¿Podrías subir fotos de la placa completa?
La fuente en este caso (según esquema) no lleva CI, lleva varios transistores, ahí tienes varios condensadores a revisar.
Veo el C61 de 2,2 uF, ese es candidato perfecto.
Vale he cambiado el C61 y el C137 (el naranja pequeño al lado del flyback).
Voy a probar a ver. Dejo fotos.
    324.6 KB · Visitas: 21
    368.5 KB · Visitas: 19
    238.1 KB · Visitas: 16
    346.8 KB · Visitas: 17
    346.6 KB · Visitas: 15
    300.7 KB · Visitas: 16
    244.5 KB · Visitas: 15
Fijate en el diagrama , del flyback salen conexiones a un díodo y un capacitor electrolítico que funcionan cómo fuentes de alimentación del audio vertical , etc , probá de cambiarlos.
Fijate los capacitores cerámicos y poliester que están en paralelo con el transistor de salida horizontal.
Ya he probado la TV después de cambiar los capacitadores mencionados antes y nada. Es curioso, se apaga las dos primeras veces la tercera vez se queda encendida. Al menos el rato que la he probado.
No estoy seguro de a que capacitadores y diodos te refieres.
En estos casos te podría ayudar un bote de nieve líquida (aire frío, frío, etc..), una vez encendido, sin fallar, se va enfriando por zonas para descartar.
Los diodos de salida del transformador de Líneas (flyback) son D93 y D100 para vertical. Demás salidas D90 y D91.
Revisa condensadores de esa línea.
Revisa los condensadores de la foto también.
Comprobaste que no tuvieras soldaduras frías por la placa, en zonas como flyback y transformadores etc..
