Gente les agradezco, tengo mas preguntas que respuestas, tengo un equipo de audio Philips fwt 3600 , lo prendo y se apaga, desarmé el mismo, y le desconecté la placa amplificadora y el equipo prende perfecto, a consecuencia revisé las tensiones de salida de la placa de alimentación están en correctas tensiones.
No creo que sea el problema, luego en la placa amplificadora tiene 2 tda8920cth en las que ambos tienen signos de sudoracion uno mas que otro, cheque los componentes de la placa amplificadora y están en correcto estado, puede ser que se hayan quemado los 2 , uno por consecuencia del otro, o solo uno puede estar ocasionando que se apague el equipo, les agradezco su tiempo, espero que puedan ayudarme, muchas gracias.
