Che!!! un transformador de 500mA!!! Imposible!
Imposible para alimentar un TDA2030!! Yo te propongo una solución seria:
Yo creo que la distorsión que estás escuchando en tu ampli se debe a que el integrado "pide" corriente, y como "no hay", entonces recorta. Es simple. No se puede alimentar un TDA2030 con 500mA.
Yo te propongo que le pongas un nuevo transformador de 14V a 3 amperes. Ahí si queda asegurado que el ampli va a andar bien. En serio, no está todo perdido...
No me gusta para nada en absoluto que el integrado esté conectado a la placa de esa manera!! con cinta de cables (no se como se dice)... Creo que ahí también se pierde potencia, aunque poca, pero que mejor que esté soldado directamente a la placa!!
Como segunda opción, lo que podrías hacer en tu caso es lo siguiente:
Desarmá el amplificador por completo. De todo eso, rescatá solo el preamplificador con controles de tono y demás. Hacé un nuevo amplificador con un TDA2050 que es muuuy fácil (acá tenés todo, diagramas, diseño y pcb), comprate un transformador de +16 0 -16Vca por 3A para el nuevo amplificador (TDA2050) y ponés todo dentro del mismo gabinete. Te puedo asegurar que ahí el sonido va a cambiar.
Con eso, estarías obteniendo una potencia de unos 24-25 Wrms y eso no es poco. Y lo mejor, con una alta fidelidad de sonido. El chip es HiFi.
Es lo mas serio que se me ocurre. Yo lo haría así. Te puedo asegurar que vas a notar un buen cambio.
Tavo10
Tavo10
