Estabilizador de PC defectuoso?
Prueba a medir con una carga conectada, ya que algunos aparatos pueden medir muy distinto en vacío o con carga.
Hola, necesito ayuda, tengo un estabilizador y al conectarlo hacía parpadear la luz del raton y hacía que el cpu haga sonidos raros y que se apague y se prenda junto al monitor a cada rato, ésto pudo haber quemado algún componente del cpu? No se mucho de tecnologia, necesito ayuda.
Hola muy buenas tardes compañeros, primero deseando que todo marche excelente.
Ven por aquí con un problema con un estabilizador de voltaje Mega PCG1200S, el cual pues bueno venia con la falla de que los relés conmutaban rápidamente y sonaban, el led amarillo se lo pasaba encendido tenue y el rojo mas fuerte. He de aclarar que la tarjeta le había caído como agua ya que tenia signos de humead y algunas patas de algunos componentes (en especial resistencias) están oxidadas.
Le cambie un relé, un transistor, el opamp LM324N y 2 resistencias que las patillas debe ser que por el oxido y la manipulación se dañaron.
El problema persiste y la verdad ya no se por donde mas seguir, alimente con la fuente a 6V y el consumo al menos del área de control super bien, pero cuando lo enchufo a 120V empieza el problema.
Con un variac que tengo a partir de los 105V es que comienza a oscilar los rele, de ahi para abajo solo se prende el led amarillo pero no hace mas nada.
Si pudieran darme algún camino a seguir lo agradecería, no se si sea por alguna resistencia desvalorizada o algo que no tenga una referencia y por eso se vuelve loco.
Adjunto imágenes del circuito y del diagrama esquemático que haciendo ingeniería inversa lo obtuve.
    126.8 KB · Visitas: 25
    136.6 KB · Visitas: 16
    177.3 KB · Visitas: 15
    206.1 KB · Visitas: 17
    228.1 KB · Visitas: 17
Me dispuse a revisar la línea Vcc. Para ello, desconecté todo lo que estaba conectado a la línea Vcc, ya que me di cuenta de que ahí aprecian 5 voltios. Luego, saqué el capacitor y lo probé por fuera, comprobando que no retenía voltaje. Efectivamente, al cambiarlo por uno nuevo, la línea mejoró y ahora filtra correctamente. Al final, resultó ser ese el problema.
