Evitar circuito de control de luces LED
Te recomendaria hacer el diagrama de los arreglos de los leds, se suele poder ver cuantos hay conectados en series de cuantos o en paralelo, y asi determinas bien tu fuente.
Bien funciona
Mal humo
Sólo en eso, nada grave.
Cruzaremos los dedos entonces.
Es que no tengo ni idea de cómo van. La parte con la conexión está entre dos placas metálicas bien pegadas la una a la otra, y eso sí que no lo voy a abrir. Y menos después de ver que tengo la solución tan cerca...
No, no te recomiendo cruzar dedos.
Mejor haz lo que te han propuesto, sacar un esquema de como van los diodos y poner un limitador de corriente. Lo mas simple una resistencia.
O comprar un elevador dc-dc que los hay por miseria con regulación en corriente.
