Hola
Recién hoy pude conseguir un osciloscopio portátil y medir las cosas como corresponde, no es gran cosa pero sirve para este propósito.
Lo primero que hice fue armar el rectificador de precisión (post #22). En vez de utilizar el TL072 utilicé el TL082 y cambié los diodos por unos 1N4007 (eran los componentes que tenía a mano).
En primer lugar medí la señal que ingresa al comparador (proveniente del shunt) con el oscilo en AC (imagen 1). El ruido es de 24 mV AC RMS y la frecuencia varía entre 6,8 y 7,5 Mhz (ustedes me dirán si es realmente significativo o es un rizado aceptable, hasta acá llegan mis conocimientos
Luego conecté el motor a la fuente y sobre el shunt llegué a tener al rededor de 3 V AC RMS con frecuencias del orden de los 20 Mhz (imagen 2)
Pasando la señal por el rectificador de precisión logré una mejora notable; es mas "limpia" y la AC es de entre 150 y 180 mV AC RMS (imagenes 3 y 4).
Mi idea es utilizar el rectificador de precisión (los resultados fueron bastante buenos comparando la imagen 2 contra la 3 y 4) y adicionar una re alimentación positiva al comparador como me indicaron para que el circuito quede prácticamente inmune a cualquier ruido que persista.
Podrías acondicionar la señal (on ruido y todo) y luego filtrarla
También estuve pensando en algún tipo de filtrado ya que veo que las señal de alterna tiene una frecuencia muy alta. Estaría muy agradecido si pudieras explicarme un poco mas como implementar el concepto ahora con estos datos.
Muchas gracias a todos
