El D-sub es la serie, eso indica la D, la segunda letra especifica las dimensiones del conector y los números los pines, el del joystick lo conozco porque tenía una PC con Pentium 3 que lo tenía, pero es DA-15, no DB, ese es más ancho y normalmente del puerto paralelo con el DB-25 y el del puerto serie es DE-9 y el VGA el DE-15.Conoces poco entonces, hay de todos o casi todos los pasos.
El DB15 se usaba en el puerto de joystick que llevaban todos los PCs, hay números raros como el DB17 que se usaba en interfaces de disco de los Atari ST y son casi imposibles de encontrar... Los puesto SCSI que eran DB49 o algo así, etc.
Parece que las denominaciones que mencionás son las "originales", pero finalmente todas derivaron en la serie DB.El D-sub es la serie, eso indica la D, la segunda letra especifica las dimensiones del conector y los números los pines, el del joystick lo conozco porque tenía una PC con Pentium 3 que lo tenía, pero es DA-15, no DB, ese es más ancho y normalmente del puerto paralelo con el DB-25 y el del puerto serie es DE-9 y el VGA el DE-15.
YO, que soy una persona jovenAl menos comercialmente Dr. en ArgieLand así es como los publican y solicitamos "DB-xx" !!!
Salu2.-
YO, que soy una persona joven![]()
siempre los compré y/o coticé como serie DB-xx
Lo otro lo ví alguna vez, pero no les dí bola por que no se conocían así...
Ah ya me imagino "deme un DB-15" me dan el de DE-15 y yo "no, pero del grande" para que me den el DA-15 :vParece que las denominaciones que mencionás son las "originales", pero finalmente todas derivaron en la serie DB.
Debemos reconocer que es una nomenclatura 100% estúpida por que A, B, C, etc solo denota el tamaño de la "D" que da forma al conector y que no existe cualquier combinación de tamaño de la D y la cantidad de pines.Ah ya me imagino "deme un DB-15" me dan el de DE-15 y yo "no, pero del grande" para que me den el DA-15 :v
Aquí en la tienda sí les puedo decir que me den el DE-15 y DE-9 cuando compro los conectores.
Pues es que me la venden barata a 6USD, ya solo le pongo el Arduino con un conector DA-15 y la uso en el flight simulator.
Pero justo estás basándote en el único conector que no se utiliza para comunicaciones serie
Probablemente tengas razón, pero yo los conocí a todos como DBxx.El D-sub es la serie, eso indica la D, la segunda letra especifica las dimensiones del conector y los números los pines, el del joystick lo conozco porque tenía una PC con Pentium 3 que lo tenía, pero es DA-15, no DB, ese es más ancho y normalmente del puerto paralelo con el DB-25 y el del puerto serie es DE-9 y el VGA el DE-15.
