Existira algun problema en esta conexion?
Hola, estoy a punto de realizar una conexión con el puerto paralelo (el de la impresora) utilizando los pines de salida respectivos, mi objetivo es controlar 8 motorcitos (uno con cada pin de salida del puerto), pero primero quiero probar con uno. Sin embargo, diseñe una conexión utilizando un Rele para activar el motor (como se muestra en el diagrama de abajo....), ahora, mi duda radica en.... ¿Existira algun problema en implementar dicha conexion? ¿Podria hecharse a perder la motherboard o en el mejor de los casos el puerto?.... si alguien pudiera responderme se los agradeceria mucho, y si me podrian dar alguna sugerencia... de antemano, gracias....
    20.4 KB · Visitas: 167
NO hagas eso!. Vas a dañar el puerto paralelo
DEBES UTILIZAR elementos extras.
Como sugerencias serían:
Hola Xirar13, como bien dice mabauti, no conectes directamente un rele al puerto paralelo, solo dispone de unos pocos mA de salida y si le colocas una carga muy alta vas a conseguir que se queme. Hay otra alternativas aparte de las que propone pero mabauti, son todas utiles, mira cual te parece mas viable.
Saludos...
No comprendo algo en los diagramas.....
La tierra del transistor y del rele (en el primer diagrama) son lel negativo d elos 12 volts...?... o es el pin 18 del puerto paralelo (gnd)???... gracias
No seria mejor utilizar un opto aislador para asegurar que no pase nada de nada...?
Si se quema algun transistor se puede llegar a dañar igualmente el puerto paralelo...
