Te corrijo un poco algunos puntos:
				kriztianxxx dijo:
			El C.I TDA2005 tiene varios modelos. el TDA2005, TDA2005M, TDA2005S y el TDA2005R
El TDA2005R es algo muy parecido a
TRUCHO. Uno de los que he probado es precisamente este y tiene la R en el código del chip y también tiene el logo de ST, sin embargo no aparece en la página de ST ni siquiera como discontinuado.
				kriztianxxx dijo:
			*Primer: solucion usaste el ingrado que no debias (solo el TDA2005s es dual channel), los demas son para modo de puente o bridge tenes que usar dos ya sea M o R
Cualquier TDA2005 tiene dos amplificador iguales adentro. Yo he hecho amplificador simples y en puente con cualquiera de ellos y funcionan perfectamente. La unica diferencia es que el modelo M tiene el offset de salida apareado entre los amplificador, con lo cual el offset total en modo puente es bastante mas reducido. Con el R pasa lo mismo, si lográs que no oscile a 600KHz, y para eso hay que conectar un capacitor de 100uF entre la pata de alimentación y masa, bien cerca del chip (de todas formas, siempre es bueno poner ese capacitor, porque los otros a veces también oscilan).
				kriztianxxx dijo:
			*Segundo: el integrado consume mucho mas de lo que parece, si lo alimentabas con un transformador no daba la potencia que pedia.
El chip consume lo que tiene que consumir para la potencia que está entregando! Es un amplificador clase B estándar, así que no tiene cosas raras que lo hagan tener un consumo mayor que el calculado. Lo que sí tiene es una corriente de reposoun poco alta, de entre 40mA y 100mA dependiendo el tipo, la marca y la suerte.
				kriztianxxx dijo:
			*Tercero: El circuito necesita una resistencia o mejor un potenciometro en la entrada de audio de 100k debido a que se sobreexita y hace que el sonido salga saturado.
El problema real es que el amplificador estereo del datasheet tiene una ganancia de 50dB que es lo mismo que una ganancia de 365 (fijense las resistencias a la pata inversora y lo van a entender). Con esa bruta ganancia estan obligados a atenuar la señal de entrada para que el amplificador no sature. Por ejemplo, para maxima potencia de salida, suponiendo que esta alimentado con 14V, la
entrada maxima debe ser de (12V/365)=
33mV, así que si piensan mandarle un MP3 o un CD a la entrada, van a tener que atenuarla para bajarla a ese nivel.
NOTA IMPORTANTE: Te pido por favor que no seas agresivo en tus repuestas, ya que cualquiera acá tiene derecho de decir lo que le plazca sobre el chip. Si es bueno o malo es una cuestión que solo se puede saber haciéndolo funcionar y analizando los resultados. Pero por favor, no le pidas a la gente que se calle. Mejor dales resultados cuantificables.
