Falla de tarjeta grafica Radeon R5 340
Buenas noches, tengo noción en electrónica de placas de pc y me gustaría aprender a reparar tarjetas gráficas. Tengo una con un problemita, una Radeon r5 340 x 2 gb que presenta el siguiente problema, arranca normalmente pero al rato se apaga sola , la pc sigue funcionando normal pero sin video, el ventilador de la tarjeta se apaga y no gira mas, apago la pc y vuelvo a prenderla y el pc prende pero la gráfica no prende, ya le hice mantenimiento y cambié pasta térmica. La gpu muestra 44 grados antes de apagarse.
La única forma de que trabaje con normalidad es haciendo un puente entre el negativo del ventilador y un punto a tierra en la placa. Haciendo esto el ventilador trabaja siempre al 54 % pero no se apaga nunca. Le paso el Furkmark y lo pasa fácil con 71 grados y no se apaga.
La gráfica funciona bien así pero me gustaría reparar el daño. Según sus conocimientos que debería revisar para solucionar, agradezco su colaboración, adjunto foto. Gracias por su atención...
