Fallas típicas resueltas en televisores (No hacer consultas aquí)
TV Challenger modelo TU-2155
Síntoma: No enciende.
Al conectar a la red eléctrica el TV está completamente muerto. No hay encendido ni siquiera del Led de Standby. Al conectar el TV a la red eléctrica, verifiqué el voltaje principal en el condensador gordo del área del primario de la Fuente de Poder, obteniendo 0 Voltios en el mismo. Verificando desde el cable enchufe y prosiguiendo las pistas de entradas de línea AC hasta el puente rectificador, encontré que una de las pistas que conducen la tensión hacia el puente de diodos principal, estaba interrumpido por causa de un puente que estaba totalmente deshecho por la corrosión. Al reemplazarlo, el TV encendió perfectamente, con buena calidad de imagen y sonido.
Estas son las fallas que deberían de existir siempre en la reparación electrónica 😄. Reparación 100% Exitosa.
Aprobechando el tema de fallas tecnicas, tengo un tv isymphony modelo lc22ih5pbel cual dejo de encender, se queda en stamby y cuando lo enciendes el led cambia de color y luego pasa a stamby nuevamente, pensé que fuera la fuente y esta por momentos da todos los voltages otras veces se caen, con otra fuente probé las lamparas las cuales hacen por encender y solo pestañan, de este tv no sale casi nada por donde guiarse en internet es del 2009, si alguien sabe del tema espero respuestas saludos
Hola cubano.. Es muy probable que exista una protección activándose debido a alguna avería en algún circuito periférico por ejemplo en el sistema de lámparas pero debemos comprobar el buen funcionamiento de la fuente para ello debemos aislar la fuente de la tarjeta MAIN e inversor para chequear si entrega todas las tensiones correctas. El voltaje de control o Standby el cual debería ser permanente apenas conectemos la fuente a la red eléctrica debe estar en 5V (en otros casos según el modelo del TV 3.3V) pero mayormente los voltajes de secundario (provenientes de la fuente esclava) están en 0V (modo Standby) hasta que el micro envíe un estado alto (5V) hacia el pin CTRL o Power On (este nombre depende de como lo llamé el Fabricante del TV) activándose la fuente esclava entregando los diferentes voltajes de 12V, 24V para circuitos Audio-Video, Inversor para las lámparas. Así que te sugiero que ubiques el pin CTRL o Power On y coloques por medio de un puente los 5 voltios de tensión Standby y comprobar las diferentes tensiones de fuente. Comentar resultados.
TV ultra Slim Samsung chasis KSCB
Hoy posteo esta falla no porque sea especial o de ciencia sino que quise nuevamente retornar luego de varios días de inactividad en cuanto a la reparación de TV debido a otro tipo de trabajos que realizo y por problemas de salud.
Síntoma: TV enciende tras presionar Power pero no hay imagen sólo audio.
El cliente mismo me describió la falla por teléfono así que preparado para erradicar cualquier protección por IK (común en estos tv Samsung) sin embargo al llegar y comprobar yo mismo los síntomas pude darme cuenta que la ausencia de imagen o pantalla oscura, no era precisamente por activación del Killer de video sino más bien por un enorme escape de alta tensión en el terminal del flyback dentro de la pantalla así que desconectando todo, saqué el terminal cuya goma estaba totalmente podrida y sulfatada. Lijando bien el terminal del alto voltaje y reemplazando la goma chupón por otra que tenía como refacción, al colocar y sella con silicona de calidad, el TV encendió con buena calidad de imagen y audio dando como finiquitada la reparación.
TV Silver Japan Sp-t1463
Síntoma: Sin audio.
El TV el cual tenía muy buena imagen pero sin sonido ya había sido revisado por otro colega quien había cambiado el integrado de audio AN17823A además de cambiar también el multiplexor o conmutador de audio CD4052 sin ningún tipo de solución. El cliente manifestó que el técnico desahució el TV porque el problema radicaba muy posiblemente en falla de programación o en el propio microjungla. Bueno sabiendo que la falla no era tan fácil por lo ya descrito decidí hacer primeramente mediciones básicas como la verificación del voltaje de alimentación para el integrado de audio y para el integrado selector CD4052 el cual se encontraba con normalidad. Colocando un canal de tv y Usando un rastreador de señales empecé a seguir la señal de audio entrante hacia el Amplificador comprobando que desde el CD4052 hasta el integrado amplificador de audio la señal se encontraba presente por lo que quedaba descartada cualquier ausencia de ésta provienente desde el jungla.
Analizando la falla, concluí que el integrado de Audio estaba siendo deshabilitado en algún pin de control (Mute/Standby) pero primeramente comprobé el pin9 el cual corresponde al control de volumen digital del amplificador controlado exclusivamente por el micro. El rango de voltaje desde el volumen mínimo a volúmen máximo es de 0V a 1.2V así que subiendo el volúmen del tv al 100% comprobé que se encontraba la tensión de 1.2V preciso en el pin de Volumen del integrado amplificador por lo que quedó completamente descartada esa posibilidad de falla. Comprobando la tensión en el pin de Standby (pin5) del integrado de audio obtuve una tensión de 0.9V lo cual significaba que el Amplificador quedaba deshabilitado ya que éste entra en funcionamiento cuando el pin Standby es llevado a estado Alto es decir 5 voltios.
Aislando el complejo circuito que controla el pin 5 Standby del integrado de audio, y colocando dicho pin a 5 Voltios por medio de una resistencia de 4.7K, el audio llegó exquisitamente a los parlantes comprobando que todo se debía a un comportamiento extraño del circuito de control de pin Standby para el AN17823A. Apagando y encendiendo el TV varias veces, noté que el Pump en los parlantes era muy mínimo así que dejé la reconfiguración que hice para el manejo del pin 5 de Standby del integrado de audio dando como terminada la reparación. Sonido al 100%.
:aplauso:
Y agregar un capacitor deeee 1 o 4,7 o 10 uF para retrasar :devilish:
TV Daewoo chino Modelo DTH-21S8RAV
Tras conectar el TV a la red eléctrica, el Led rojo de Standby enciende pero no hay encendido ni por las teclas frontales +/-CH ni por el control remoto.
Verificando los distintos voltajes de fuente obtuve resultados normales: 5 voltios para la memoria EPROM, 95 voltios DC de tensión +B (modo Standby). Verificando cualquier corto en el circuito de salida horizontal, todo estaba bajo normalidad así que haciendo una revisión más minuciosa en el circuito integrado microjungla TDA11115 descubrí que la Tensión de alimentación para su pin 1 VDD estaba en apenas 1.2 voltios cuando en mencionando pin debe haber 3.3 Voltios para el correcto funcionamiento del circuito de comunicación digital interno del integrado. Desconectado todo empecé a hacer seguimiento de la pista que llevaba dicha tensión al pin 1 del Micro, consiguiendo por el camino a la bobina L933 (10uH) abierta completamente. Esta bobina conduce la tensión de 3.3V al pin 1 así que lógicamente quedaba sin tensión de alimentación el integrado microcontrolador. Reemplazando la bobina de 10uH por otra que recuperé de una tarjeta para reciclaje, el TV encendió perfectamente con buena calidad de imagen y audio dando como culminada la reparación. Reparación Exitosa 100%.
TV Daewoo chasis CN001-G
Sintoma: Sin video (pantalla oscura) con Audio.
Tras verificar las soldaduras en la placa principal pude notar que éstas estaban totalmente frías especialmente en el circuito vertical como en las diferentes salida de voltaje del flyback y circuito de ABL. Resoldando punto por punto de la tarjeta y luego de conectar el tv a la red eléctrica, éste encendió con video normal pero la visualización de los canales de aire eran muy débiles, con mucha lluvia así que destapando el sintonizador y removiendo mucha lana y suciedad, los canales se obtuvieron nítido con buena potencia en Señal. Reparación Exitosa.
Una vez se me dio el caso de sintonizacion inexistente o muy pobre, con mucha nieve, en los canales altos. Después de comprobar y no encontrar nada en el impoluto sintonizador... lo solucioné dejando una de las tapitas separada unos milímetros por una de las esquinas, gracias a un comentario de un compañero de taller.
Podría ser tapitas hundidas que producían capacidad parásita ¿? :poop:
Estaban bien, el aparato estaba como nuevo, bien cuidado.
"Anécdota On "
Andaba yo conduciendo tan tranquilo y veo una pareja mayor dejando con mucho cuidado, junto a un contenedor, un philips de 20" :love:
Me dije "lo han puesto en el suelo, con cuidado, en lugar de tirarlo al contenedor" " :unsure: lo han cuidado bien y esos tv dan pocos problemas...¡ pal coche ! "
"Anécdota Off"
El único problema que tenia era ese y cuando se averió de vertical a los cinco o seis años volví a cerrar el sinto (por probar) y curiosamente sintonizaba bien o_O
:unsure:..puede que algún filtro que cambié aprovechando la reparación.
Pues quedo sorprendido con ese tip de solución que das a conocer Pincha! Realmente en el mundo de la reparación electrónica se pueden dar soluciones algo extrañas. Todavía pregunto que podría estar ocasionando la tapa? Jajajaja tal vez alguna capacidad parásita como dice 2M o quien sabe que.. jajaj
Supongo que tendría algo que ver con capacidades y con el paso del tiempo y el variar las características de los componentes, se volverían a "restaurar" los valores predeterminados del circuito..... o algo así :confused:
Sí, a veces se ven cosas insólitas o contradictorias que, sobre todo cuando no tienes mucha idea, no tienen mucha lógica. Recuerdo haber reparado varios aparatos de audio y un trc Aiwa de 14" solamente pasando el dedo por los pines de un circuito integrado... y no volver a fallar en años.
Y burradas he visto muchísimas, aquí hasta hace unos veintitantos años todo el mundo metía mano a los aparatos, todos tenían un destornillador, soldador y estaño :facepalm: e intentaban reparar los aparatos para evitar llamar al técnico, con el consecuente destrozo de pistas, intercambio de componentes que salían ardiendo y sobre todo broncas con la mujer cuando nos llamaba y descubría la "azaña" del marido :ROFLMAO:
Uno de los jefes que tuve tenía una "coletilla" muy utilizada en casi todas las facturas ... Reparación de tal y tal... "y extracción de elementos extraños del interior" .. esto era mas normal en videos y equipos de música y después en dvd, aunque de algún tv también se han sacado cosas; Peines, caramelos, pintalabios, pintauñas, monedas, billetes, destornilladores, palillos mondadientes, llaves, juguetes de todo tipo, fotos.. en trc también los niños introducían fotos entre el tubo y junta de goma o cosas varias por las rendijas de la tapa trasera. Una vez encontramos el esqueleto completo de un ratón dentro del tv o_O :LOL: Otra vez pegaron las patas del tv al mueble :facepalm:
Se ven muchas cosas a lo largo de los años, la gente tiene mucha imaginación :ROFLMAO: :ROFLMAO: .
Me desvié un poco a lo anecdótico :oops: :silbando:
Jajajajajaja pues tienes razón, las esposas de los clientes son las les dan a escobazos a sus señores cuando estos terminan de dañar los aparatos jaja. Pincha, una vez me tocó reparar un amplificador de un vecino cercano, pero cuando lo destapé, estaba tan sucio pero no era algo cualquiera, había huesos de pollo, bolas de pelo, semillas, y un esqueleto de ratón y excremento de ratones; yo no soy de los que son delicados con el asco ni nada de eso pero ese día tuve que pedirle a mi sobrino que lo tenía cerca a que lo limpiara porque se me revolvió el estómago. También en TV he conseguido muchas cosas sobre todo cuando los TVs pierden los botones exteriores y los clientes meten lápiz, ganchos, palos para prender el tv, o subir de volumen o canal jajajajaj.
TV Samsung Slim modelo CL21A550ML
Síntoma: fondo gris con líneas de retorno.
Sin duda alguna la falla indicaba una avería en el circuito amplificador de video así que echando un vistazo al circuito del socket adherido al cañón de la pantalla, conseguí un condensador de 4.7uF 250V inflado el cual filtra la tensión de 200Vdc para el integrado IC501 TDA6107. Al verificar la continuidad entre el pin 6 (VCC) de dicho integrado y GND conseguí una resistencia muy baja de 80 ohmios por lo que deduje que el integrado poseía un corto interno. Buscando en mi casa entre mi cementerio de circuitos para TV encontré una tarjeta con el TDA6107 así que haciendo el reemplazo del integrado quemado y reemplazando el condensador de 4.7uF aparentemente la falla de video había sido erradicada pero la pantalla estaba oscura, así que supuse que se estaba activando la protección IK o AKB por desajuste del voltaje screen.
Como he dicho en anteriores temas acerca de estos TVs Samsung , éstos poseen el circuito IK de protección el cual cancelan la imagen en la pantalla (Killing de video) cuando hay deficiencia en los cátodos internos del cañón o cuando hay mal ajuste del voltaje screen. Decantándome por esta última, el ajuste de este voltaje screen debe darse por medio del modo de servicio así que tuve que conseguir prestado un control remoto para hacer la operación. Luego de hacer el ajuste de screen, la imagen apareció al 100% nítida y buen sonido dando culminada la reparación del TV.
TV LG gray Flat modelo: 21Fx4R
Síntoma: se apaga luego de algunos minutos.
Es una falla frecuente que poseen los TVs TRC marca LG el cual teniendo buena imagen y sonido luego de algunos pocos minutos operando con normalidad, este se apaga sólo volviendo al modo Standby. Al presionar Power, el tv nuevamente enciende normalmente pero a los minutos nuevamente se apaga y mayormente al pasar más tiempo el período de duración de encendido del TV es más corto..
Todo se debe especialmente por activación del circuito OCP que se encarga de monitorear la fuente de poder específicamente de que el valor del voltaje +B sea el correcto sin embargo la activación de este circuito es erróneo y era el caso del TV que nos ocupa ya que la tensión +B de encontraba en su valor normal: 110Vdc. En este caso lo único que debemos hacer es cambiar la resistencia FR403 de 4.7 ohmios, la cual sólo con variar muy poco su valor ohmico, es suficiente para que el circuito OCP active el transistor Q16 que coloca en estado bajo el pin Abnormal del microcontrolador el cual a su vez cancela la oscilación Horizontal retornando al modo de Standby. Luego de hacer el chequeo en la fuente de poder y verificar el circuito vertical obteniendo resultados satisfactorios, hice remoción del Q16 y el Tv quedó funcionando perfectamente sin apagados durante varias horas.
TV LG Slim chasis MC-059C
Síntoma: Pantalla totalmente oscura.
El TV al presionar power, el audio era normal sin embargo no había no rastro de video.
Como anteriormente he posteado aquí con respecto a TVs LG con idéntico síntoma, la falla radica en los diodos de polarización ABL especialmente el diodo D502 el cual estaba arrojando medida en ambas direcciones. Al cambiarlo, la falla desapareció y luego de hacer un ajuste pequeño en el voltaje de screen, la imagen quedó perfecta. Reparación 100% Exitosa. Feliz año Dios les bendiga a todos.
TV Sankey chasis PH08KX-N22
Síntoma: imagen tenue y verdosa.
Al destapar el TV, pude observar que el chupón que cubre el terminal de muy alta tensión del flyback a la pantalla estaba bastante sulfatada y cubierto de un pegamento no tan adecuado para cubrir escapes de alto voltaje. Al sacar el terminal, éste se encontraba totalmente podrido por lo que era sin duda alguna la causa de la imagen tenue y oscura así que haciendo reemplazo de ambos elementos y encender el TV, la imagen apareció con normalidad, nitidez y brillo normales sin embargo estaba muy verdosa. El característico fondo azul que muestra el TV al no tener antena de recepción, era ausente por lo que me indicaba que había ausencia del color azúl (B) así que haciendo una inspección en el circuito de mencionado color, encontré el transistor V911 C2482 el cual amplifica la señal B con fugas. Reemplazándolo los colores quedaron totalmente normales y así se dio como finiquitada la reparación del TV Sankey. Para Frica, quien hizo el tema del extraño comportamiento de los semiconductores con fuga, había guardado el transistor para someterlo a mediciones y postear algo al respecto pero teniéndolo en mano lo extravié.
Un saludo a todos/revisa componentes inspecciónalos visualmente y revisa soldaduras/logrado esto y continúa la falla revisa soldaduras en el selector de canales: le quitas la tapa un lado tiene bobinas y del otro lado posee componentes con soldaduras si logras llegar a este trata de resoldar sin unir soldaduras tienes que tener mucho pulso o cambiar dicho tuner (selector de canales donde va colocada la antena)... que estes bien.
