Hola, tengo un problema con un TV Admiral de 29" tiene 2 o 3 años de antigüedad.
Tiene una mancha grande en el centro y se ve descolorido, como si se hubiese desteñido.
Mejor un video para mostrarlo
http://youtu.be/WlBAeFnU_CA
y un par de imágenes
El iman mas grande que tiene debe medir 1cm de diametro... si no anda lo del PTC ya fue, hacerme el desmagnetizador necesita bastante cobre y plata. No trae un desmagnetizador incorporado?le preguntaste si no le pasaron un iman ?por la pantalla?
Yo me refería a eso o darle prender y apagar muchas veces hasta que se acomode bien la imagen me refería a eso Grrrrrr... me explico la desimantadora no sirve de nada si no funciona el PTC por que e problema vuelve de nuevo además no es cara porque no necesitas una de 1000 vueltas como la que ves en internet créate uno con un transformador viejo que este quemado igual. Tu nick dice como empezó tododenle tiempo a que cambie el ptc y luego vemos
con esa trabaja el PTC por eso te dicen que hay esta el problema. No trae un desmagnetizador incorporado?
Se puede hacer reversible lo que le pasa a este televisor en el video?
http://www.youtube.com/watch?v=s1xS-ssfTM8
yNeodymio cambia el PTC mira por acá https://www.forosdeelectronica.com/f20/problema-hitachi-14-sorpresivo-70474/ es la misma falla
Neodymio como dice el colega cambia el ptc,pero si el trc esta golpeado entonce la mascara se te a corrido la mascara y no tiene solucion.saludo
